Пневмосигнал
gariss5 | Дата: Суббота, 07.05.2011, 03:38 | Сообщение # 18 |
| БЛИН ВАЩЕ ДУДКИ ЗАЧЁТНЫЕ, ПО МОСКВЕ НА ТРЁШКЕ ГАЗЕЛЬ ТАК ЩИМАНУЛ,ВОДИЛА ПО ХОДУ В ЗЕРКАЛО ПЛОХО СМОТРЕЛ ПОДУМАЛ КАМАЗ ДУДИТ,А ВДРУГ ПРОМЕЖ ГЛАЗ В ЗЕРКАЛЕ ПОПАЛ И КАК ЩИМАНЁТ НА ОБОЧИНУ ОБРАТНО.МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
VW PASSAT B5 GP 2.0 2001 AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 2001
Ярослав | Дата: Суббота, 07.05.2011, 12:12 | Сообщение # 19 |
| Главное не забывать регулярно силиконом смазывать в то отверстие через которое засасывает воздух, предварительно сняв шланг и обматать тряпкой выход, потом пшикаешь и кто нибудь жмёт на сигнал, раз в месяц достаточно, при ежедневной эксплуатации. Такая процедура значитель продлит жизнь компрессора и повысит его эфективность и скорость срабатывания. Силикон, не путать с WD-40, им только быстрее убьёте!!!!!! Проверенно, на бывшей))
gariss5 | Дата: Суббота, 09.07.2011, 01:22 | Сообщение # 24 |
| Quote (Ярослав) Главное не забывать регулярно силиконом смазывать в то отверстие через которое засасывает воздух, предварительно сняв шланг и обматать тряпкой выход, потом пшикаешь и кто нибудь жмёт на сигнал, раз в месяц достаточно, при ежедневной эксплуатации. Такая процедура значитель продлит жизнь компрессора и повысит его эфективность и скорость срабатывания. Силикон, не путать с WD-40, им только быстрее убьёте!!!!!! Проверенно, на бывшей)) спасибки за совет а то низко частотная зависает давно ,сразу не продувает!!!
