Модератор форума: teas, Genrix, Andri_vw_BC, esper
замена тросика стеклоподъемника водительской двери.
itpbДата: Воскресенье, 29.08.2010, 11:05 | Сообщение # 1
распушился тросик, начал выдавать скрежет. Разобрал дверь, вытащил панель, выкинул старый тросик. Купил новый (1.5 мм, мягкий) на рынке, 3 метра, отдал примерно 30 руб. На один конец тросика припаял бобышку, отмерил 86 (лучше на 1 см больше, то бишь 87) см, припаял две расплюснутые гаечки, отмерил 110 см от края гаечек (лучше на 1 см больше, то бишь 111) - припаял еще две расплюснутые гаечки, отмерил 110 см от края гаечек (лучше 111) и припаял еще одну бобышку. Все вставил назад. Гаечки в направляющих дополнительно зафиксировал клеем( потому что гайки пришлось сплющить, и не получилась шестигранная форма, как в оригинале). Все прекрасно работает. Вся операция заняла пару часов с пивом. Советовал везде брать на 1 см больше - так как сложновато было натягивать тросик.
jonnkisДата: Воскресенье, 29.08.2010, 14:06 | Сообщение # 2
вот это руки, я б и не стал пытаться...респект
itpbДата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:49 | Сообщение # 3
Quote (jonnkis)
на самом деле там все просто, главное не спешить, разобраться, подумать.
-flex-Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:32 | Сообщение # 4
Слышал что может так долго не ходить.У меня тросик есть целый с водительской двери, направляющая сломалась ,комплект брал если вдруг обращайся .
itpbДата: Суббота, 04.09.2010, 00:57 | Сообщение # 5
Quote (-flex-)
это если руки кривые :-) Тросик, есть тросик. На других машинах ходит, а пассат - тоже машина :-) Просто нормально все запаять и укрепить и все.
Quote (-flex-)
Спасибо, Серег!
LISДата: Понедельник, 16.05.2011, 10:37 | Сообщение # 6
Quote (-flex-)
наличие актуально?
Если есть и не нужен , то готов обсудить сделку booze
Сообщение отредактировал LIS - Понедельник, 16.05.2011, 15:34
gavscДата: Вторник, 01.10.2013, 23:01 | Сообщение # 7
Ходить будет долго.Можно не паять а обжать обжимкой если есть такова.Себе так делал все четко работает.И действительно нужно чуть длинее брать орегинал 3.10метра.Я первый стелал как орегенал но с трудом натянул трос.А второй рас взял на 1 см больше замись 86 взял 87 и 110 взял 111 и без проблем натянул тросик.Так что смело делайте не бояськак говорят глаза бояться а ручки делают
Добавлено (01.10.2013, 23:01)
B5 1.8T AWT 2002 ГБО Стаг 4+
itpbДата: Пятница, 18.10.2013, 12:18 | Сообщение # 8
Вообщем, проходил мой самопал 3 года и чуток тросик распушился (стал скрежетать). Не стал в этот раз колхозить, купил сразу тросик комплект из турции. Набор шел вместе с запасными пластиковыми фиксаторами.
