Небольшой отзыв о Гаррике
Blind | Дата: Четверг, 16.05.2013, 08:47 | Сообщение # 1 |
| Гаррик установлен и мотор обкатан, по железу - степень упала до 8.5, ГНЦ без регулятора. Программа - чип для к03 на 1.3 бара в запросе, турба дует 0.45 бара (минималка по гейту, выкрученному вниз). Бенз 70% 92, 30% 95 с ростнефти. Из ваккуума выходит уже на 1800об\м, на 2к вижу 1-2 psi наддува, к 2.6к - 6psi. Пока настраивал БК - накрутил 11psi - 0.8 бара на 1 секунду, турба засвистела так, как никогда не свистела к03 при любых условиях и после 2800об\м тахометр отскочил вправо - колеса сорвались в букс на 60км\ч (резя новая 235\40) Яма стала более ощутима, но сам по себе разгон теперь другой, просто другой. После 2.5к об\м мотор тянет как паровоз, не смотря на то, что на 2.5 наддув всего 0.45б, и он держится до хвоста (крутил до 6к). Самое интересное, что с каждой тысячей на тахометре тяга все увеличивается и продолжает расти до конца передачи. Попытаюсь снять лог, напомните, какие группы нужны
Pokidof | Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:31 | Сообщение # 3 |
| ну и расписал!!! аж интересно посмотреть как оно в живую. сколько если не секрет уложил в машину деревянных примерно на всю эту вкусняшку?!
Blind | Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата (GLYMA) Прокати Макс. После настройки - всегда вэлкам
Цитата (Pokidof) ну и расписал!!! аж интересно посмотреть как оно в живую. На данный момент ничего особенного, колдую с подкапоткой - чтобы выглядело по заводу.
Пару старых фоток
Ковка шатун+поршень
Ребилд головы Приблизительно так (еще нет впуска-выпуска-выпуска на куллер)
Pokidof | Дата: Пятница, 17.05.2013, 23:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата (passat-rostov) Давай запишем лог и снимите обязательно видео разгона от 0 и до ......!!!
BoBaH | Дата: Среда, 29.05.2013, 23:18 | Сообщение # 7 |
| Макс, красава !!!
