потек тройник-где поменять???
aleks-8306 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:36 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Уходит антифриз, под машиной лужа. Полез пощупал, посмотрел-похоже на тройник системы охлаждения. Полазил по форумам, нашел как меняется. НО, самому менять негде, да и вряд ли получится-пальцами больше по клавиатуре стучать умею, чем болтики откручивать. Кто поможет советом-может какой то знакомый сервис мэн или сервис есть, где можно произвести замену данного узла. Буду очень благодарен. Всем спасибо и с прошедшими праздниками!!!!
passat 1.8 turbo
aleks-8306 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:44 | Сообщение # 3 |
| спасибо, узнаю что у них и как. Добавлено (14.01.2014, 19:44) --------------------------------------------- спасибо, узнаю что у них и как.
passat 1.8 turbo
E746MC | Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:55 | Сообщение # 4 |
| По цене примерно 2500-3000.,а сам он 500 р если это тот,что с зади ,в который вставляется датчик температуры.У самого течёт,но не сильно..уже год))))))всё не доеду к мастеру.Могу телефон дать...Звать Владимир 2701079...делает всё на уди и фольцах...Человек своего дела.....
Passat 1.8T;2003г;AWM
Blind | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:16 | Сообщение # 5 |
| Нехерово так замена тройника на пассат стоит...
alex_tr6 | Дата: Среда, 15.01.2014, 13:10 | Сообщение # 6 |
| Тройник лучше брать оригинал и возможно прийдется докупать шланг печки (или соединять их с герметиком)
aleks-8306 | Дата: Среда, 15.01.2014, 17:15 | Сообщение # 8 |
| блин, вчера лужа под машиной-а сегодня все ок. Е746МС, спасибо за телефончик, позвоню человеку этому, посмотрим что скажет. Как разберусь с проблемой-отпишу сколько все вышло. Пока что тройник взял за 442р.
passat 1.8 turbo
Zlo | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 00:18 | Сообщение # 10 |
| конечно же бери полный комплект)
Passat B5
aleks-8306 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 11:10 | Сообщение # 11 |
| В пятницу починился, теперь не течет ничего))) Что было сделано: замена тройника, шланг от тройника до печки (лопнул гад), ДТОЖ (уже неправильные цифры выдавал), замена прокладок натяжителя цепи (масло с под них кидало), установка маслоотражателя (кто то в свое время забыл поставить), замена прокладки клапанной крышки, замена одного воздушного шланга (со временем потрескался и воздух подсасывал), замена одного обратного клапана, чистка дроссельной заслонки, долив жидкости ГУРа (если честно я его даже никогда не проверял, а там было сухо). Из всех зап. частей был только тройник. В общем все вместе мне вышло в 6700 и 4 часа работы. Ремонтировался у Владимира (еще раз спасибо E746MC за телефон), нормальный мужичок, все болячки и беды наших авто знает не по наслышке-сам 13 лет проездил на пассате))) Рекомендовал заменить к лету прокладки под форсунки, вискомуфту (все время крутится и тарахтит уже). Ценник меня вполне устроил.
passat 1.8 turbo
