Опресовка
Alex993Дата: Понедельник, 04.01.2010, 17:59 | Сообщение # 1
Всем привет, sorry за длительное отсутствие. Вот сидел сидел и надумал сделать опресовку, только вот че то нифига не понял как и куда. на главном все блин такие умные, а до путя не могут объяснить, посылают на ссылку "опресовка турбированных моторов". Есть идеи??
esperДата: Понедельник, 04.01.2010, 18:25 | Сообщение # 2
+1000, за кольцевой жизни нет
А чего сомнения беспокоят или так просто на праздники засиделся? Делал я или точнее пытался года два назад, но основный пункты помню. Если ради спортивного интереса я бы туда вообще не лез, ну или до весны подождал.
Alex993Дата: Понедельник, 04.01.2010, 18:34 | Сообщение # 3
да просто руки чешуться)))) да и провал у меня так и не исчез после 3х тыс., вот и думаю все проверить, а поговорить не с кем(( когда вдвоем как то веселее думаеться. думал с KAMAZZом встретиться,уехал, будет не скоро((((
esperДата: Понедельник, 04.01.2010, 19:02 | Сообщение # 4
У Андрея логи снимал? Надо знать что искать, или хотя бы в каком направлении. Оресовку сделать не хитрое дело, но с нюансами, http://www.passat-b5.ru/phpBB2....2%EA%E0
если что на пальцах дообъясню, а вообще лучше снять логи и уже от этого плясать, у меня после этого например ДМРВ под замену пошел
-flex-Дата: Понедельник, 04.01.2010, 19:47 | Сообщение # 5
С опресовкой вообще никаких проблем.На атмосфернике всё очень просто там одна трубка.Главное что бы при опресовке масло не булькатело и из направляющей масленного щупа не шипело. biggrin Иногда пишут что это нормально. Шланг, фильтр топливный, запаска ну и насос чтобы накачать запаску нужен.
Добавлено (04.01.2010, 19:47)
По провалу на скорую руку
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic41751.html
esperДата: Понедельник, 04.01.2010, 20:31 | Сообщение # 6
Quote (-flex-)
Для этого давление в колесе-доноре лучше выше 1-1.2бар не дуть.
ShmigaДата: Понедельник, 04.01.2010, 22:07 | Сообщение # 7
там все расписано от и до, лучше не скажешь.
Добавлено (04.01.2010, 22:07)
опресовка тебе большей роли не сыграет. У тебя в колекторе давление 1, точнее эго там нет.
passat-rostovДата: Понедельник, 04.01.2010, 23:17 | Сообщение # 8
опресовка легко
у меня лично шипело из заливной горловины чуток - резинка прохудилась
Alex993Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:07 | Сообщение # 9
почитал седня и изучив поиск, че то у меня мысли накатывают, что что то у меня с флейтой. кто нибудь из наших менял или сталкивался?
Добавлено (05.01.2010, 22:07)
ан нет. флейта пашет как и должна. думаем значит дальше и ждем в гости одноклубников с шнурком))))))
-flex-Дата: Среда, 06.01.2010, 00:40 | Сообщение # 10
Смотри внимательно флейту как она у тебя работает?Если пшыкает не факт что она работает у меня усики внутри были отломаны пришлось приклеить smile И поосторожней там а то что нибудь отломиться и всё идёт в цилиндры а это не есть гуд smile
Alex993Дата: Среда, 06.01.2010, 01:23 | Сообщение # 11
-flex-, дружище, не ну надо с тобой увидиться, сам я че то очкую туда лезть. ну работает так: завел-в нижнем положении находиться, резко газу даешь, поднимается. а дальше я и не лез,да и не шарю.
KAMAZZZДата: Пятница, 08.01.2010, 22:53 | Сообщение # 12
Alex993, с опрессовкой разобрался???
Alex993Дата: Среда, 13.01.2010, 00:40 | Сообщение # 13
Будем мутить вдвоем:) как время будет
Добавлено (13.01.2010, 00:40)
Сделано:) дырки есть:( будем устранять
KAMAZZZДата: Среда, 13.01.2010, 10:54 | Сообщение # 14
Сделали вчера опрессовку с Alex993, давление стравливает гдето за 4-5 мин но не до нуля. появились вопросики wacko кто скажет что это за датчик(движок мой):
[img] [/img]
если промазать мыльной кисточкой то место которое указал стрелкой шипит где-то снизу...
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Среда, 13.01.2010, 11:01
-flex-Дата: Среда, 13.01.2010, 11:59 | Сообщение # 15
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic72945.html
