Опресовка
KAMAZZZДата: Среда, 13.01.2010, 12:28 | Сообщение # 16
я так понимаю надо менять прокладку клапонной крышки
REDLINE61Дата: Среда, 13.01.2010, 13:31 | Сообщение # 17
Ага, мне тоже, в Пихтине недавно купил оригинал 830р, со скидкой
passat-rostovДата: Среда, 13.01.2010, 18:19 | Сообщение # 18
прокладку меняли мне с Сашкой - один хер в районе ГНЦ - срань, но оттуда не шипит.
приопресовке шипело из заливной немного и то если придавить то не шипит
поменял резинку и потом не делал более опресовку.
ShmigaДата: Среда, 13.01.2010, 18:57 | Сообщение # 19
кто скажет что это за датчик(движок мой)
это не датчик, а гидронатяжитель цепи.
менять, и прокладку гнц.
значит неправильно поменяли, сколько делал ни у кого не течет, все сухо.
KAMAZZZДата: Среда, 13.01.2010, 21:32 | Сообщение # 20
а прокладку на свечных колодцах не надо поменять? Или она там одна? wacko
REDLINE61Дата: Среда, 13.01.2010, 22:19 | Сообщение # 21
Она идёт в комплекте вместе с клапанной
ShmigaДата: Среда, 13.01.2010, 23:00 | Сообщение # 22
меняется все вместе
esperДата: Четверг, 14.01.2010, 21:41 | Сообщение # 23
все сухо
+1 beer
KAMAZZZ
давай подробный отчет как делал опририсовку.
ShmigaДата: Четверг, 14.01.2010, 22:17 | Сообщение # 24
ты так и не заехал в гости.
KAMAZZZДата: Четверг, 14.01.2010, 23:35 | Сообщение # 25
esper, да вроде нечё особенного, собрал устройство из б/у фильтра топливного своего и шлангочки с хренью которая к запаске подключается, подсоединял к впуску(к гофре после ДМРВ)
типо по методу BAZAROVa и RUMMI
Добавлено (14.01.2010, 23:35)
вот нашёл с картинками http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic13690-80.html
esperДата: Четверг, 14.01.2010, 23:47 | Сообщение # 26
beer еще заеду beer
KAMAZZZ
как-то эта тема мимо меня прошла
passat-rostovДата: Пятница, 15.01.2010, 00:39 | Сообщение # 27
Shmiga, прокладку ГБЦ поменяли чётко и из неё ничего не сопливит
а прокладку ГНЦ (исправлено)- разве просто поменять - слышал что наоборот гемор - поэтому и забивают на это фигню.
я бы поменял прокладку ГНЦ - подскажи как
ShmigaДата: Пятница, 15.01.2010, 01:02 | Сообщение # 28
а прокладку ГБЦ
чтоб поменять прокладку Головки Блока Цилиндров, нужно снимать голову biggrin
а чтоб прокладку крышки ГБЦ, это просто
если никогда не крутил сложновато. Звони так долго писать.
passat-rostovДата: Пятница, 15.01.2010, 19:45 | Сообщение # 29
фу бля запутали меня...
менял прокладку крышки ГБЦ
а прогладку самой ГБЦ - нет конечно - это пипец кап ремонт почти
а вот эта долбаная прокладочка ГНЦ - она резиново-пластиковая вроде и от температур и времени хереет.
ShmigaДата: Пятница, 15.01.2010, 21:51 | Сообщение # 30
ДА ЭТО БОЛЕЗНЬ НА ВСЕХ, и еще из за кривых рук.
