  • Страница 2 из 2
Ретарды
kotickaДата: Понедельник, 22.11.2010, 15:46 | Сообщение # 16
Черт, ниче не помогает. От ретардов избавится можно только хорошим бензином....
Вот они опять, плюс турбина мрет.
Прикрепления: chip-95TNK-PFR7.zip (3.5 Kb)
GenrixДата: Понедельник, 06.12.2010, 00:50 | Сообщение # 17
Гы, походу ретард это наша местная традиция.
А 98м с башнефти или газпрома или ТНК не пробовал заправляться? 98й на чипе как бэ желателен.
kotickaДата: Понедельник, 06.12.2010, 03:07 | Сообщение # 18
Quote (Genrix)
Пробовал разный бензик, 98 лучше, но не фатально, на газпроб обиделся - личное smile
Но походу всетаки бензонасос.... третья тыщах на 4 тапка в пол - дырк-дырк-дырк. плавно - все хорошо. Круг замыкается smile
Сообщение отредактировал koticka - Понедельник, 06.12.2010, 03:14
BlindДата: Четверг, 16.05.2013, 09:23 | Сообщение # 19
Пора реинкарнировать столь важную тему...
Предыстория такова - до капиталки мотора, с обнаруженными при вскрытии разбитыми направляющими, дубовыми колпачками и поршнями с нагаром нехреновым - ретарды по всем цилиндрам на любом бензе 92-95-98 практически всегда были равны НУЛЮ.
Мотор откапитален (работал нормально, просто откапиталил) - направляющие поменяны, клапана притерты, блок расточен, все прокладки\ремни\ролики\резинки\колпачки\вкладыши\поршня\шатуны\натяжитель цепи - все новое и хорошего качества, но вот незадача - ретарды появились - проскакивают 1.5, 4, 6, даже 8 бывает иногда.
Напрашивается вопрос, какого хера?
Сообщение отредактировал Blind - Четверг, 16.05.2013, 09:24
D1maNДата: Четверг, 16.05.2013, 10:36 | Сообщение # 20
Подполковник
Blind, так может опять же насос или форсунки
BlindДата: Четверг, 16.05.2013, 10:52 | Сообщение # 21
не может - до разборки движка были те же форсы и тот же насос (кстати ему и года нет) - по нулям в 95% случаев
passat-rostovДата: Четверг, 16.05.2013, 22:16 | Сообщение # 22
До 5 на горшок - думаю не парься. А то так маньяком можно стать с этими цифрами и ретардами.
  • Страница 2 из 2
