замена ремней ГРМ, Кондей и Гениратор на AWM
ЯрославДата: Четверг, 30.06.2011, 00:25 | Сообщение # 1
Ремень ГРМ ( 06B109119F )-1445 руб
Ролик натяжной ГРМ (06B109243B )-2448 руб
Шайба гайки ролика (N0152782)-5 руб
Гайка ролика ГРМ (N01100830)-10 руб
Успокоитель и обводной ролик (06B109477A)-3094 руб
Ремень Гениратора (06B903137E)-529 руб
Ремень Кондиционера (06B260849A)-502 руб
Итого:8033 (цены Автото, детали оригинал, можно и дешевле, ролики брать INA)
White61Дата: Четверг, 30.06.2011, 07:59 | Сообщение # 2
Полковник
А разве ремкомплекта нет?
Я брал комплектом (ремень, ролик, гайки и шайбы), дешевле получилось
jonnkisДата: Четверг, 30.06.2011, 10:31 | Сообщение # 3
В комплекте не хватает гидронатяжителя ремня, менять нужно обязательно... благодаря всей этой системе ремень так долго и ходит. (Так мне в пихтине объяснили).
White61Дата: Четверг, 30.06.2011, 10:53 | Сообщение # 4
Полковник
Quote (jonnkis)
Двигатели разные, у меня нет никакого гидранатяжителя.
Quote (Ярослав)
А здесь гидронатяжитель где?
Успокоитель и обводной ролик (06B109477A)?
ЯрославДата: Четверг, 30.06.2011, 13:02 | Сообщение # 5
Quote (White61)
А здесь гидронатяжитель где? Успокоитель и обводной ролик (06B109477A)?
, да это оно, можно загуглить и посмотреть на него))
Quote (White61)
А разве ремкомплекта нет? Я брал комплектом (ремень, ролик, гайки и шайбы), дешевле получилось
, номер ремкомплекта подскажите, будет полезно.
White61Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:43 | Сообщение # 6
Полковник
у нас движки разные, не могу так сказать
но я вначале на экзисте набирал оригиналы, а потом уже искал заменители (ГРМ ставил оригинал)
так вот экзист когда в нем набираеш оригинальные номера частенько предупреждает о том что из вами набранного (указывает что набрано) есть готовые комплекты
ЯрославДата: Четверг, 30.06.2011, 14:04 | Сообщение # 7
на мой AVF я тоже ремкомплект нашёл, а на AWM не получается.
GLYMAДата: Четверг, 30.06.2011, 15:05 | Сообщение # 8
а я так встрял на 2500((((
заказывали все по отдельности, а рем комплект выходит гораздо дешевле((((
White61Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:19 | Сообщение # 9
Полковник
типа прикинул на скорую руку
дало два номера ремкомплектов INA на AWM
530 0181 09
530 0181 10
Действовал как и писал выше, набрал детали и экзист сразу предложил ремкомплект.
ЯрославДата: Четверг, 30.06.2011, 18:49 | Сообщение # 10
Quote (White61)
дало два номера ремкомплектов INA на AWM 530 0181 09 530 0181 10 Действовал как и писал выше, набрал детали и экзист сразу предложил ремкомплект.
А почему два, чем они отличаются?
White61Дата: Пятница, 01.07.2011, 08:05 | Сообщение # 11
Полковник
Часто дается два номера, три, четыре, много в общем.
Иногда даже оригинальных номеров может быть несколько.
Что снято с производства и в остатке, что уже под новым номером идет.
Надо смотреть содержание комплекта.
Тут уже помочь не смогу, для меня это сложно, так как двигатель то я этот не знаю. Могу и ошибиться.
Сообщение отредактировал White61 - Пятница, 01.07.2011, 11:39
