Масленка стоп мотор!!!
troomer | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 16:50 | Сообщение # 1 |
| В субботу на встрече, на левенцовке попытались с passat-rostov снять логи, но не очень получилось, т.к. когда мы раскрутили мотор до 6000 загорелась масленка красная и стоп мотор. снятие логов сразу прекратили. Подумали и пришли к выводу что это сетка масленного насоса или сам насос. Кто чистил опишите процедуру, кто делал в сервисе сколько стоит? И еще мои предположения. когда я делал опрессовку у меня травило из-под маслозаливной горловины и масленного щупа, и я почему-то подумал что так и должно быть. когда их затыкал неоткуда не травило. так вот может при 6000 об воздух не туда в вкг дул и что-то случилось с маслом т.е. с давлением масла. Ваши мысли по этому поводу???
Сообщение отредактировал troomer - Понедельник, 18.07.2011, 17:15 |
troomer | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:24 | Сообщение # 4 |
| а я думал блидер не пускает надутый воздух в вкг? или я ошибаюсь и если травит то он не держит
koticka | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:37 | Сообщение # 5 |
| Quote (troomer) а я думал блидер не пускает надутый воздух в вкг? или я ошибаюсь и если травит то он не держит ты запутался с топологией ВКГ. Блидер при наличии избытка в коллекторе закрывается, при разряжении открывается и пускает картерные газы во впускной коллектор, но не позволяет пропустить туда больше чем нужно. на московском форуме в БЗ есть очень хорошее описание того как это работает.Добавлено (18.07.2011, 20:37) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) а они кривые (смю Тему "Зацените мои логи" - логи Трумер) да, но мы с тобой гадать начинаем
впринципе крышка вещь не дорогая, рублей 300-400, я не стал парится и купил новую, но на симпатишную зажал а щуп - если сверху - то колечко от форсунки десятки
troomer | Дата: Вторник, 19.07.2011, 17:42 | Сообщение # 7 |
| Quote (Shmiga) какой пробег? 220 000
troomer | Дата: Вторник, 19.07.2011, 20:47 | Сообщение # 9 |
| а какое должно быть, на холостых и при нагрузке
troomer | Дата: Вторник, 19.07.2011, 23:44 | Сообщение # 12 |
| спасибо попробую, но у мя webasta стоит и к датчику просто не добратся
