Адаптировать или нет? Вот в чем вопрос?
troomerДата: Пятница, 12.08.2011, 22:02 | Сообщение # 1
Всем привет, зимой по совету teas поменял термостат, с прокладочками с резинкой. Но после очередной Жары ночью в гараже стал замечать лужу небольшую, положил старый резиновый коврик к утру накапало, носмотрел антифриз G12, решил сегодня подтянуть два болта где термостат стоит от туда капало,
снимал дросельную заслонку потому-что с ней неудобно
вот теперь и думаю ее надо адаптировать или нет, заводится как и раньше обороты не прыгают??????
dens061Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:48 | Сообщение # 2
Ну вообще если фишку снимал, то желательно. Помыл бы дросельную заслонку раз уж снимал, или она чистая???
troomerДата: Пятница, 12.08.2011, 22:54 | Сообщение # 3
чистил и адаптировал месяц назад, а вот теперь незнаю нужно или нет, я же саму заслонку не двигал
Добавлено (12.08.2011, 22:54)
в какой группе адаптировать не подскажете а то не помню
dens061Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:56 | Сообщение # 4
Я бы сделал (для успокоения души), хуже не будет...делов-то на 5 минут.
LISДата: Суббота, 13.08.2011, 11:43 | Сообщение # 5
Quote (troomer)
через 200-300км она сама адптируется, ну а с другой стороны
Quote (dens061)
Quote (troomer)
060-группа при EPC-troomer ЭТО ТВОЯ
098-группа при мех.ДЗ( тросик)
Сообщение отредактировал LIS - Суббота, 13.08.2011, 11:44
