ошибки по 4 форсункам, не едет!
gladkov_avДата: Воскресенье, 11.09.2011, 09:53 | Сообщение # 1
привет всем заводилась и глохла, а потом вообще перестала заводится, отбуксировали к электрику он пол дня что-то делал так и ничего не сделал, а после него вылетели вот такие ошибки(перед этим подключал бензонасос напрямую заводилась, потом тоже перестала, и еще перестала работать аварийка - может и не к теме):
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 05311
4 Найдены неисправности:
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-00 - выход открыт
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
неужели умерли форсунки и все четыре одновременно????
может поможет: на форсунке 3 провода на 1 когда повернут ключ зажигания +, посредине масса, на 3 ничего- но это я понимаю с ЭБУ когда стартером крутить начинаеш там должен быть минус- правильно?
passat b-5 1998 г.в. турбо
ShmigaДата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:10 | Сообщение # 2
Quote (gladkov_av)
вот после этого помочь тебе будет очень трудно, зачем ехать к электрику который изначально не знает что делать.
Quote (gladkov_av)
что делал перед этим?
Quote (gladkov_av)
это как напрямую?
Добавлено (11.09.2011, 10:08)
Quote (gladkov_av)
нет проблема не в форсунках.
Добавлено (11.09.2011, 10:10)
давление топлива померь.
gladkov_avДата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:36 | Сообщение # 3
спасибо что подключился к теме .....напрямую от аккумулятора подключал бензонасос, электрик убрал блокировку одну, давление топлива в норме (без манометра правда определял, но по опробаванной методидике 0,7 л за 40 сек))
ShmigaДата: Воскресенье, 11.09.2011, 11:22 | Сообщение # 4
Quote (gladkov_av)
что это значит
бензаносос работает при включении зажигания?
сдается мне проблема твоя в бензонасосе, после электрика х.з куда он пол дня лазил.
Добавлено (11.09.2011, 11:22)
Quote (gladkov_av)
зачем, можно было померить напряжение на бензонасосе в момент поворота стартера
Сообщение отредактировал Shmiga - Воскресенье, 11.09.2011, 11:38
passat-rostovДата: Воскресенье, 11.09.2011, 12:17 | Сообщение # 5
когда у меня помер бензонасос - что делать было очевидно:
ПИХТИН - бесплатный эвакуатор - наличие оригинальных и заменителей сразу и сервис - цена пусть может и высокая но не потеряешь время и тебе не предложат капиталку как некоторые сервисы
это если ты сам не занимаешься ремонтом - тогда к себе в гараж.
или я бы заплатил за эвакуатор до знакомого сервис-мена, он бы приступил к работе через несколько дней (очередь) я бы вёз ему запчасти (гарантия на запчасть испаряется)
в итоге экономия и времени и по деньгам получится одинаково
alex_tr6Дата: Среда, 05.10.2011, 19:16 | Сообщение # 6
Может не штатная противоугонка глючит? Как раз она и рвет насос, форсы
