Насос СВВ - система вторичной подачи воздуха.
passat-rostovДата: Четверг, 01.12.2011, 23:17 | Сообщение # 1
ошибка появилась с месяц назад:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
фиг бы с ней, но она пораждает ЧЕК
при прогреве бензина льётся больше а насос СВВ не додаёт воздуха - 2я лямбда - ругается ЧЕКом.
я смотрю на схему и непойму где может быть проблема.
может у кого была или слыхал/читал
опресовка - тишина - всё чётко
teasДата: Четверг, 01.12.2011, 23:30 | Сообщение # 2
может у тебя кату коюк... ммм
passat-rostovДата: Пятница, 02.12.2011, 00:02 | Сообщение # 3
небыло бы этой ошибки
где то ж сидит датчик и меряет подачу ВТОРИЧНОГО воздуха biggrin
да и машина бы не ехала - а она И6ашит будь здоров
REDLINE61Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:09 | Сообщение # 4
biggrin Я свой продал 2 дня назад, уехал далеко
Выкидывай этот насос нах, и отключай 2 лямбду
troomerДата: Суббота, 03.12.2011, 12:13 | Сообщение # 5
я вот уже давно хочу эт зделать, или уже чипануться незнаю.... Для чипа нужно впуск подготовить, некогда сейчас...
Добавлено (03.12.2011, 12:13)
У меня тоже эта ошибка, только я насос вообще отключил, у меня ката нет уже давно. Но чек не загорается по этому поводу. Может у америкосов более чуствительнее все это?
troomerДата: Четверг, 05.01.2012, 22:20 | Сообщение # 6
Принцип действия
Система подачи вторичного воздуха включается при пуске холодного двигателя (температура ОЖ +5 °C...+33 °C) и в течение 100 секунд нагнетает атмосферный воздух в выпускной тракт, за выпускными клапанами. Это насыщает отработанные газы кислородом, запускает дожигание и таким образом ускоряет нагрев каталитического нейтрализатора. Управляет системой подачи вторичного воздуха блок управления двигателя (Motronic) -J220- посредством реле насоса вторичного воздуха -J299-, клапана управления подачей вторичного воздуха -N112- (переключающего клапана) и комбинированного клапана подачи вторичного воздуха. При каждом последующем пуске двигателя (до температуры ОЖ 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд, при этом режим работы двигателя контролируется с помощью самодиагностики. При этом лямбда-регулирование должно быть активно.
Так вот хочу обратить внимание на:
1 - Комбинированный клапан
Проверка комбинированного клапана
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Ручной вакуумный насос -V.A.G 1390-
Условия проверки
l Вакуумные трубопроводы и соединения шлангов должны быть герметичными
l Вакуумные шланги не должны быть пережаты или засорены
Порядок проведения проверки
– Отсоединить вакуумный шланг от комбинированного клапана -стрелка- и присоединить ручной вакуумный насос, или свой рот
– Отсоединить напорный шланг -стрелка- от электродвигателя насоса вторичного воздуха -V101- и несильно подуть в него.
Комбинированный клапан должен быть закрыт.
– Привести в действие вакуумный насос, или свой рот (втянуть в себя воздух)
Клапан должен открыться.
Если комбинированный клапан не открывается:
– Заменить комбинированный клапан.
Прикрепления: 4640427.png (37.8 Kb) · 6606266.png (21.0 Kb) · 9902227.png (23.1 Kb)
shcherbakovДата: Пятница, 13.09.2013, 11:18 | Сообщение # 7
,добрый день! Иногда загорается чек ошибка 16795! подскажите где он,насос и что сделать!  Непинать, сделать скидку на возраст!!!
2003 passat a w m
BlindДата: Пятница, 13.09.2013, 15:31 | Сообщение # 8
Насос под капотом возле маслофильтра, необходимо снять его и разобрать, посмотреть "что внутри", но скорее всего он коньки двинул - вода попадала и все там окислилось и приржавело.
passat-rostovДата: Пятница, 13.09.2013, 18:23 | Сообщение # 9
Blind, эээээээ Макс не путай. Это у тебя может там.
На пассате он справа-внизу.
Скинул пару нелель назад с него фишку - его заклинило. Теперь надо бы кат выкинуть, а то дымить чуток начал)))))
Если этот насос тупо оставить (отключенн конечно) и выбить кат, ничего там делать не надо? Ну клапан херапан)))))
alex_tr6Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:30 | Сообщение # 10
Ленивым можно и не делать.......
Я лет пять уже собираюсь туда залезть и выкинуть все, но насос и ныне там...
