Затроила при дожде, нужен совет!!!
troomer | Дата: Четверг, 08.12.2011, 19:18 | Сообщение # 1 |
| Заскочил в лужицу и машина сразу начала троить, практически не едит. Вот ошибки Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001 Программный код: 11551 Код Сервисцентра: WSC 05311 Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E075830 VWZ7Z0Y2907434 6 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности P0140 - 35-10 - - - Спорадическая 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-00 - - 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-00 - -
Неужели катушка на четвертом горшке? Ну как вода могла повлиять? С катушками дел не имел некогда как ее проверить? запасной у меня нет
Гудвин | Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:17 | Сообщение # 2 |
Великий человек!!!
| где-то уходит налево ток . ночью открой капот .заведи движок и посмотри где пробивает а вообще должна просохнуть и наладиться само
Любые и все
troomer | Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:17 | Сообщение # 3 |
| Поменял местами катушки 1 и 4 цил. теперь ошибка на 1 цил. Понял что 100% катушка. Но вот вопрос у меня 06B 905 115G, а в Пихтине предлагают 06A 905 115D. В чем разница??
troomer | Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:28 | Сообщение # 5 |
| Понял спасибо! Знакомый чел работает с Пихтиным, сказал завтра в обед привезут
Masimka | Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:46 | Сообщение # 6 |
| Quote (troomer) Знакомый чел работает с Пихтиным, сказал завтра в обед привезут купят в каком-то другом магазе и продадут тебе
troomer | Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:08 | Сообщение # 7 |
| Привез в Пихтине был ценник 1495, он сказал что у него там скидка за 1400р. получилось
troomer | Дата: Суббота, 10.12.2011, 14:09 | Сообщение # 9 |
| Кстати тоже без коробки. еще не ставил но думаю будет все хорошо.Добавлено (10.12.2011, 14:09) --------------------------------------------- Поставил вчера работает отлично, мне даже показалось лучше поехала)))) Может потому что ошибки удалил, по второй лямбде. А вообще уже достали меня эти ошибки 16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности и насос ССВ снижение пропускной способности, правда я его сам отключил Вобщем пора я думаю чиповаться, и эту экологию в топку.
Сообщение отредактировал troomer - Пятница, 09.12.2011, 14:57 |
