Прокладка ГНЦ
troomerДата: Среда, 11.04.2012, 15:23 | Сообщение # 1
Наконец то дошли руки поменять прокладку под гидронатяжителем цепи. Прокладку гнц брал оригинал за 331р. а клапанной крышки Erling за 660р. в пихтине. Вобщем делал сам по этой инструкции http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185198 . только валы не снимал. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=89603 и у знакомого в сервис заехал взял приблуду для сжатия гнц. Кстати после сжатия гнц нужно покрутить немного выпускной распредвал чтобы раслабить цепь и приподнять гнц, поднимается всего на 1.5 см. но этого хватает. но до меня кто то менял и намазал все герметиком, так вот чистить герметик было сложно. Работы часа на 3 с подготовкой. Нечего сложного, меняйте.
Кстати вопрос: Маслоотражателей сколько болжно быть под клапанной крышкой у меня 2 было, а кажется должно быть 4???
Сообщение отредактировал troomer - Среда, 11.04.2012, 16:05
BlindДата: Среда, 11.04.2012, 18:39 | Сообщение # 2
Quote (troomer)
2 и должно быть. Они закрывают отверстия в стороне клапанной крышки куда подводится патрубок ВКГ
MasimkaДата: Четверг, 12.04.2012, 00:23 | Сообщение # 3
маразматический отчет мягко говоря, накой х... мазать крайние пастели полнтстью герметиком, а смазывание прокладки клапанной крышки полностью герметиком вообще предел чего либо))), так ещё автор ссылается на эльзу в которой не слова не написано про подобный вид манипуляций с герметиком, там лишь сказанно положить по капле герметика на точки соприкосновения первой пастели и ГНЦ с плоскостью головки.
когда читал отчет смеялся долго)))))
ShmigaДата: Четверг, 12.04.2012, 17:15 | Сообщение # 4
Quote (Masimka)
крендель правильно сделал, только с сальниками переборщил. Без герметика через год гарантировано потечет, я всегда мажу.
MasimkaДата: Четверг, 12.04.2012, 19:47 | Сообщение # 5
я на своей полтора назад менял не потекло, да и перебрал уже не один не на одном ещё не потекло
troomerДата: Суббота, 14.04.2012, 10:24 | Сообщение # 6
Я тоже без герметика кл крышку поставил, немного капнул на уголки как в Elsa, а прокладку гнц очень тонким помазал всю и полумесяц тоже. Ничего не подтекает.
В общем маслоотражатели поставил как на фото, надеюсь правильно
А стояли вот так
Как должно быть??? А то я что-то начал сомневаться!!!
Прикрепления: 4435197.jpg (81.8 Kb) · 4282970.jpg (71.7 Kb)
