может завестись....или нет!!!
Jeka_161 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 08:50 | Сообщение # 1 |
| golf4 BCA 1.4 2002г.в.
Существует проблема с запуском двигателя, причем когда садишься в авто ты еще не знаешь поедешь ты или пойдешь пешком.
При запуске двигателя стартер крутит,но даже не схватывает и так можно крутить, и 5раз, и 10, и более. При этом загорается check. Сканирую vag comom и выдает:
Найдены неисправности: 16645 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу P0261 - 35-10 - - - Спорадическая 16651 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу P0267 - 35-10 - - - Спорадическая 16654 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу P0270 - 35-10 - - - Спорадическая 16648 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу P0264 - 35-10 - - - Спорадическая
от куда может взяться к.з. если в проводку лазели последний раз года 3 назад для установки сигналки.
Оффициалы пока только смогли сказать, что нужно поехать к установщику сигналки и выяснить на что блокировку ставил он (то ли на бензонасос, то ли на форсунки).
Съездил,узнал, проверили-блокирует только стартер.Повторно еще не ездил к оффициалам,но чувствую надо.
Так вот, может кто знает от куда ноги тут ростут, может кто сталкивался с такой проблемой.
Прошу помощи!
VW Golf4\BCA\1.4
LIS | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 14:29 | Сообщение # 2 |
| Quote (Jeka_161) может кто знает от куда ноги тут ростут, думаю что все же отсюда...... Quote (Jeka_161) для установки сигналки. ....глючит ее спорадически....
автозапуск случаем не стоит?
ИММО есть? если есть .. тухнет ли значек его после самодиагностики системе при вкл. зажжигания?
Jeka_161 | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:24 | Сообщение # 3 |
| верно стоит сигналка с автозапуском... но как она может подглючивать и временами,не пойму.
а вот об этом "ИММО есть? если есть .. тухнет ли значек его после самодиагностики системе при вкл. зажжигания?" можно по-точней?
не уверен что правильно понимаю о чем ты.
VW Golf4\BCA\1.4
Masimka | Дата: Вторник, 17.04.2012, 00:18 | Сообщение # 4 |
| Quote (Jeka_161) а вот об этом "ИММО есть? если есть .. тухнет ли значек его после самодиагностики системе при вкл. зажжигания?" можно по-точней? не уверен что правильно понимаю о чем ты он говорит о штатном иммобилайзере, отвечу за тебя он у тебя есть. его значек это ключик светиться оранжевым цветом на пниборке когда поворачиваешь ключ, после чего, через несколко секунд он должен потухнуть. и есче, так для сведенья, штатный иммо глушит ЭБУ, а не форсунки
Jeka_161 | Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:53 | Сообщение # 5 |
| иммобилайзер есть,но для автозапуска стоит обходчик его.ключик тухнет как всегда через пару секунд и ни когда не было чтоб горел долго. сигналка стоит на стартер, проверял включив сигналку и пытался завестись. а как может сигналка влиять на запуск если она блокирует стартер? может еще варианты? вчера вечером опять не завелась (но утром прям с первого раза)...ни чего не понимаю
VW Golf4\BCA\1.4
Jeka_161 | Дата: Вторник, 17.04.2012, 18:29 | Сообщение # 7 |
| сигналку сегодня отключил ( вынул блок сигналки)...но проблема не в ней...она блокирует стартер, а тут какое то короткое ...вот где? хз
VW Golf4\BCA\1.4
Jeka_161 | Дата: Среда, 18.04.2012, 19:07 | Сообщение # 9 |
| со снятым блоком сигналки только штатно закрывается...пока так наблюдаю
VW Golf4\BCA\1.4
Jeka_161 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 09:08 | Сообщение # 11 |
| разъемы только на соединении с самими форсунками иои еще где то есть?
VW Golf4\BCA\1.4
teas | Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:31 | Сообщение # 12 |
| Quote (Jeka_161) разъемы только на соединении с самими форсунками иои еще где то есть? ну штекера которые на форсунках они же начало гдето берут...
Jeka_161 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:02 | Сообщение # 13 |
| Quote (teas) ну штекера которые на форсунках они же начало гдето берут... лично не знаю от куда они идут...может подскажешь...
VW Golf4\BCA\1.4
Masimka | Дата: Суббота, 21.04.2012, 01:09 | Сообщение # 14 |
| Quote (Jeka_161) лично не знаю от куда они идут...может подскажешь... из ЭБУ
Jeka_161 | Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:34 | Сообщение # 15 |
| это то я знаю самому реально определить из пучка какие идут на форсунки...просто опасаюсь что не найду что-куда...Добавлено (03.05.2012, 21:34) --------------------------------------------- походу проблема была в реле под рулем...там провода тянули и они давили видимо на реле и то контакт,то не контакт... поправил и пока неделя-полёт нормальный...смотрю дальше...
VW Golf4\BCA\1.4
