Подвеска дрыгателя
KAMAZZZДата: Воскресенье, 29.04.2012, 11:23 | Сообщение # 1
Симптомы были такие: щелчки в районе левого привода при переключении передач и при сбросе газа. Звук напоминает щелчки шруса. Покурив форумы и помучив машину было решено поменять все на чем висит двигатель и коробка:
8D0199382AQ - гидроопора двигателя левая
8D0199379AN - гидроопора двигателя правая
8D0199339P - упор двигателя спереди
8D0399151R - опора АКПП (прав. и лев. одинаковы)
а вот и виновники щелчков facepalm
подухи коробки были тоже в подуставшем виде, а вот новая передняя опора была на сантиметр в диаметре больше моей, может из-за неё так разбило гидрооопоры uhm , результат порадовал, как второй раз чипанули - стала реще реагировать на газ
clap , ушла вибрация на "D" теперь нет разницы в вибрации когда переводеш селектор из Р в D или R
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Воскресенье, 29.04.2012, 11:44
passat-rostovДата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:20 | Сообщение # 2
я тоже буду менять подушки двигла
E746MCДата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:42 | Сообщение # 3
Какие опоры ставил и скока денег вышло на них,если не секрет..тоже хочу поменять.
Passat 1.8T;2003г;AWM
KAMAZZZДата: Понедельник, 30.04.2012, 10:01 | Сообщение # 4
опоры коробки лемфы, остальное оригинал, вышло 7000р по з/ч
passat-rostovДата: Понедельник, 30.04.2012, 10:24 | Сообщение # 5
я тож оригинал подухи движка
говорят что нужно оригинал - лучшие
остальное ненадежно
KAMAZZZДата: Понедельник, 30.04.2012, 16:56 | Сообщение # 6
не оригинал идет просто резина внутри не гидро
passat-rostovДата: Понедельник, 30.04.2012, 20:18 | Сообщение # 7
KAMAZZZ, ты попутал коды подушек двигателя)))
8D0199382AN - гидроопора двигателя правая - 2923р
8D0199379AQ - гидроопора двигателя левая - 2326р
цены через Гиви.
вообще они одинаковые (поэтому наверное Лемфердер одну тока делает - левую)))))
и платим мы 600р за резинку колпак)))))))))))
можно походу взять 2 левых а колпак оставить старый - ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ))))
KAMAZZZДата: Вторник, 01.05.2012, 00:11 | Сообщение # 8
passat-rostov, +100500 одинаковые по виду, тока резинкой отличаются, а цены конешно шикарны
