жидкость ГУР
PokidofДата: Четверг, 02.08.2012, 22:03 | Сообщение # 1
Куда то уходит жидкость ГУР, за неделю долил литр... луж под машиной нету, какие предложения sad ?! пыльники рукой щупал, вроде пусто, не чувствуется жидкость. у кого какой опыт?
itpbДата: Четверг, 02.08.2012, 22:19 | Сообщение # 2
ну кроме как в рейку и через шланги уходит некуда. Утекает давно?
PokidofДата: Пятница, 03.08.2012, 00:15 | Сообщение # 3
заметил недели полторы назад, купил 2-2,5 недели назад. шланги на насосе все сухие... причем когда заканчивается полностью, как правило с утра обнаруживается, пенка какая то на дне бочка. sad
itpbДата: Пятница, 03.08.2012, 00:51 | Сообщение # 4
пенка - внутри бачка должна быть сеточка пеногасителя. Жидкость оригинал? Воздуха в системе нет? Руль крутится легко? Без закусываний? Осмотри еще раз шланги вместе с охладителем ГУР. Если там все ок - значит надо снимать пыльник рулевой тяги.
PokidofДата: Пятница, 03.08.2012, 08:25 | Сообщение # 5
руль крутится легко, пока там не закончится жидкость. поначалу с утра заводишь руль как воет, заглушил, открыл гур, пусто. поехал купил какую не помню жидкость гура(не оригинал, закончился вчера, а у нас в городе только в одном магазине можно взять) залил в фольса и теперь каждые дня 2-3 доливаю ее с утра. на днях ГРМ, сальники, ролики менять буду, морда снимется и тогда более подробно пыльники изучу! а опыт ремонта реек рулевых имеется у кого?! как дорого, самому реально или нет и т.д.
Сообщение отредактировал Pokidof - Пятница, 03.08.2012, 08:31
MasimkaДата: Пятница, 03.08.2012, 15:49 | Сообщение # 6
для ремонта бывают ремкомплекты, но поможет он если только нету выработки на валу самой рейки, тогда надо отдавать вал на гальванику.
ремонт в среднем около 12тыков (со съемом/установкой)
при наличии большого желания и прямых рук все реально
ПЫСЫ съем морды тебе не поможет в обнаружении пыльников, рейка стоит за двигателем, и вытаскивается в арку левого колеса. откручиваешь кулак со стойкой левого колеса, откручиваешь рул. наконечник правый, шланги от рейки, вал рулевой колонки и собственно саму рейку от кузова, болты крепления рейки находятся один в районе вакума другой под аккумом
PokidofДата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:37 | Сообщение # 7
всем спасибо за внимание!!!
Сообщение отредактировал Pokidof - Воскресенье, 16.09.2012, 22:38
