проблема с климатом
Pokidof | Дата: Вторник, 11.09.2012, 18:58 | Сообщение # 1 |
| пилять мои колеса! проблема следующая, при включении климата, как только начинает компрессор работать, какой то непонятный скрежет с жужжанием вперемешку! если ехать по трассе и включить, слегка пошумит и дует норм. иногда по городу включается без проблем. вопрос, что бы это могло быть?! давление в шинах в норме!! не может ли из за того что в системе может мало фриона?! помогите, а то тепло вроде бы еще обещают...
Сообщение отредактировал Pokidof - Вторник, 11.09.2012, 18:59 |
Pokidof | Дата: Суббота, 15.09.2012, 13:57 | Сообщение # 3 |
| так а компрессор ремонтируется?! кроме подшипника муфты, еще могут быть поломки?!
itpb | Дата: Суббота, 15.09.2012, 14:33 | Сообщение # 4 |
| компрессор не ремонтируется. Максимум - можно заменить подшипник или муфту в сборе
Pokidof | Дата: Суббота, 15.09.2012, 18:17 | Сообщение # 5 |
| них.... оппадос блин!! он же стоит ппц сколько!!! а мне тут один гений сказал что вместе с фрионом заливают какое то масло в систему, так ли это?!
и из-за малого количества фриона, могут быть такие траблы?!
Сообщение отредактировал Pokidof - Суббота, 15.09.2012, 18:18 |
itpb | Дата: Суббота, 15.09.2012, 21:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (Pokidof) них.... оппадос блин!! это в крайнем случае
Quote (Pokidof) а мне тут один гений сказал что вместе с фрионом заливают какое то масло в систему все верно.
Pokidof | Дата: Суббота, 15.09.2012, 22:38 | Сообщение # 7 |
| дык, так может там масло закончилось?! и оно никуя не смазывается?! позавчера к примеру ни разу не загудел. а вот сегодня пару раз было давал о себе знать.
troomer | Дата: Суббота, 15.09.2012, 23:14 | Сообщение # 8 |
| при включении климы при наличии +5 на улице включается доп.электро вентилтор, может что то с ним??? У меня например было после езды по лужам налипло грязи на лопасти крыльчатки, так вот при включении климы начиналась такая вибрация аж крышка багажника тряслась.)))) помыл с керхера и как бабушка отшептала
Сообщение отредактировал troomer - Суббота, 15.09.2012, 23:15 |
Pokidof | Дата: Суббота, 15.09.2012, 23:42 | Сообщение # 9 |
| да не, врядли вентилятор, там скрежет от компрессора идет. если бы это был вентилятор, горя бы я не знал!
Pokidof | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:35 | Сообщение # 11 |
| Quote (passat-rostov) Яма и слушай. Отвертку или любое к компрессору и к уху. спасибо за совет, завтра так и сделаю, все равно заодно временно без "лыжи" катаюсь...
Quote (passat-rostov) и потом тааааааакой звук издавала на целый квартал ну у меня не так сильно, но тем не менее радости уху не доставляет...
