АБС
Segizmund | Дата: Среда, 10.06.2009, 21:24 | Сообщение # 16 |
| Если ты не менял наружные ШРУСы то значит на кольце АБС есть выработка(оно какбы стирается) и увеличивается растояние до датчика АБС, вот на высокой скорости он и плохо считывает инфу.
Segizmund | Дата: Четверг, 11.06.2009, 13:18 | Сообщение # 18 |
| Quote (Shmiga) я не менял, чет не пойму откуда там может быть выработка Ну типа корозии от электромагнитных импульсов от датчика АБС.
Segizmund | Дата: Четверг, 11.06.2009, 14:04 | Сообщение # 20 |
| Может для начала считать ошибки, если таковые имеются + проверить систему на скорости?
alex_tr6 | Дата: Четверг, 11.06.2009, 15:00 | Сообщение # 21 |
| Quote (Segizmund) Если ты не менял наружные ШРУСы то значит на кольце АБС есть выработка(оно какбы стирается) и увеличивается растояние до датчика АБС, вот на высокой скорости он и плохо считывает инфу. Не давно гольф с похожим дефектом был. Кусок щебенки по зубьям и один зуб за два считался. Диагностика.
Segizmund | Дата: Четверг, 11.06.2009, 15:34 | Сообщение # 24 |
| Quote (Shmiga) ошибка прописывается 00285 Датчик Тогда все понятно! Либо ждать пока совсем умрет, либо менять. А вдруг из за кольца АБС на ШРУСе плохо читает?? Quote (alex_tr6) Кусок щебенки по зубьям и один зуб за два считался
alex_tr6 | Дата: Четверг, 11.06.2009, 16:57 | Сообщение # 26 |
| Увидишь скорости по колесам... можно будет предположить в чем проблемма. Иногда и с 4-х лучевым осцилом приходится кататься
