  • Страница 2 из 2
АБС
SegizmundДата: Среда, 10.06.2009, 21:24 | Сообщение # 16
Если ты не менял наружные ШРУСы то значит на кольце АБС есть выработка(оно какбы стирается) и увеличивается растояние до датчика АБС, вот на высокой скорости он и плохо считывает инфу.
ShmigaДата: Четверг, 11.06.2009, 00:39 | Сообщение # 17
я не менял, чет не пойму откуда там может быть выработка.
SegizmundДата: Четверг, 11.06.2009, 13:18 | Сообщение # 18
Ну типа корозии от электромагнитных импульсов от датчика АБС.
passat-rostovДата: Четверг, 11.06.2009, 13:34 | Сообщение # 19
я так понял на скорости за 150
sad это не есть хорошо
у меня не пищит
ДАВАЙ ЛОМАТЬ МАШИНУ happy
SegizmundДата: Четверг, 11.06.2009, 14:04 | Сообщение # 20
Может для начала считать ошибки, если таковые имеются + проверить систему на скорости?
alex_tr6Дата: Четверг, 11.06.2009, 15:00 | Сообщение # 21
Не давно гольф с похожим дефектом был. Кусок щебенки по зубьям и один зуб за два считался. Диагностика.
ShmigaДата: Четверг, 11.06.2009, 15:19 | Сообщение # 22
ошибка прописывается 00285 Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
смысл?
passat-rostovДата: Четверг, 11.06.2009, 15:29 | Сообщение # 23
Shmiga, а это не то ли колесо которое ты снимал помнится когда я тебе наклейку привёз?
"....там где не ступала наша нога или не трогала наша рука...." biggrin
SegizmundДата: Четверг, 11.06.2009, 15:34 | Сообщение # 24
Тогда все понятно! Либо ждать пока совсем умрет, либо менять. А вдруг из за кольца АБС на ШРУСе плохо читает??
Quote (alex_tr6)
ShmigaДата: Четверг, 11.06.2009, 15:58 | Сообщение # 25
оно родное, я далеше рычагов не лазил
вот я об этом думаю, на маленькой скорости все нормально.
alex_tr6Дата: Четверг, 11.06.2009, 16:57 | Сообщение # 26
смысл?
Увидишь скорости по колесам... можно будет предположить в чем проблемма.
Иногда и с 4-х лучевым осцилом приходится кататься biggrin
ShmigaДата: Четверг, 11.06.2009, 18:49 | Сообщение # 27
Quote (alex_tr6)
я так понимаю, заходишь в контроллер абс, и смотришь блок измерений?
  • Страница 2 из 2
