Что за звук?
passat-rostovДата: Вторник, 02.10.2012, 22:57 | Сообщение # 1
на ХХ крутишь 4000 и более и отпускаешь резко - негромко бух-бух-бух или клокочет - короче раньше не замечал.
вроде и звук прикольный - но это пассат - скорее всего не должно быть такого.
troomerДата: Вторник, 02.10.2012, 23:19 | Сообщение # 2
похоже на байпас
kotickaДата: Вторник, 02.10.2012, 23:32 | Сообщение # 3
Quote (troomer)
похоже на байпас
ага. и проверить стоит как можно быстрее
passat-rostovДата: Среда, 03.10.2012, 00:05 | Сообщение # 4
koticka, а то....?
Как проверить?
kotickaДата: Среда, 03.10.2012, 00:36 | Сообщение # 5
нужно снять, подлезть удобно или снизу или извернувшись сверху, сняв правую по ходу движения фару.
у него сверху есть тоненький отросток. если ртом создать разряжение, клапан должен открыться, суеш палец снизу - почуствуеш как идет мембрана вверх. тонкий не должен продуваться ни в какую сторону.
плюс проверить на забитость управляющий шланг от вп коллектора к клапану под впускным коллектором и от клапана к байпасу, ну соответственно не должно там травить.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
troomerДата: Среда, 03.10.2012, 08:42 | Сообщение # 6
на пассате чтобы фару снять нужно бампер снимать.
я его снизу снимал и в руках проверял.
passat-rostov, Андрюха посмотри трубочку тоненькую от №20 (N249) до №23 (байпас), очень часто перетирается, и от этого байпасом нет управления, а также подсос воздуха во впуск
Прикрепления: 8511674.jpg (284.4 Kb)
passat-rostovДата: Среда, 03.10.2012, 10:26 | Сообщение # 7
troomer, она новая, менялась прошлым летом. Старая была в лахмотьях.
Думаю может она слетела.
kotickaДата: Среда, 03.10.2012, 15:11 | Сообщение # 8
стяжкой пластиковой, отлично держит
passat-rostovДата: Среда, 03.10.2012, 16:45 | Сообщение # 9
скорее всего это не байпас.
на ХХ какой наддув? да и звук догорающего топлива.
на ХХ в 32й группе на глазах АДД увеличивается значение со знаком минус - переливает.
ошибок нет.
визуально то что сверху видно - все патрубки на месте.
чё за хня?????
щас поезжу и гляну 32 группу - что там покажет в мульт.
passat-rostovДата: Среда, 03.10.2012, 22:01 | Сообщение # 10
посмотрел/послушал по ссылке на звук помпаж-а - у меня НЕ такой.
у меня 100 пудов похоже на догорание топлива.
passat-rostovДата: Четверг, 04.10.2012, 13:32 | Сообщение # 11
я хз чё это
ошибок нет
АДД -3,6 - и дальше не падает.
passat-rostovДата: Воскресенье, 07.10.2012, 03:48 | Сообщение # 12
Исправил дыру в шланге от СВВ на впуск.
Перестало бухать. Потопчу еще, но сегодня небыло.
