  • Страница 1 из 5
Дикая тряска при запуске
jorikДата: Вторник, 09.10.2012, 23:00 | Сообщение # 1
Ребят выручайте советом, при длительной стоянки авто (после ночи например) завожу, а она начитает то ли троить, то ли двоить, вообщем трясется как бешенная. Глушу, через секунду завожу и все как положено, работает без тряски, но иногда проскакивают пропуски (по ощущениям), но пропуски по VagCom не регистрируются ни в памяти ни в блоках измерений. Все остальные запуски днем проходят на отлично. Ошибок нет. Свечи, БП поменяны.
Может кто сталкивался с такой болячкой или грамотного диагноста знает, который умеет не только комп к машине цеплять, а найти проблему smile ?
Volkswagen Passat B5+ 2002г., АКПП, 2.0 AZM
Сообщение отредактировал jorik - Вторник, 09.10.2012, 23:04
PokidofДата: Среда, 10.10.2012, 06:07 | Сообщение # 2
что то мне подсказывает что свечи. похожая проблема была, пока свечи не заменил. хотя свечи на вид были как новые.
jorikДата: Среда, 10.10.2012, 08:49 | Сообщение # 3
не, я первым делом их поменял, поставил NGK.
jorikДата: Среда, 10.10.2012, 14:39 | Сообщение # 4
Динамика машины не изменилась. Может совпадение, но наблюдаю второе утро такую ситуацию, тряски нет, но после заводки сразу появляется чек, ошибка по датчику распредвала, вчера она появилась совместно с лампочкой esp на приборке, вот тогда пропала тяга, но спустя 3-5 минут заглушил-завел авто и все пропало, только чек горел. Может ли сей датчик гнать и из-за него такая беда по утрам?
PokidofДата: Среда, 10.10.2012, 21:36 | Сообщение # 5
Quote (jorik)
сними датчик распредвалов, и посмотри на провода в фишке подключения, а лучше их пропаяй... когда меняли мне ремень ГРМ, сервисмены нарушили и без того хлипкую пайку, пропаяли... перестало колбасить и тролить.
jorikДата: Четверг, 11.10.2012, 09:43 | Сообщение # 6
ну гляну конечно, но проблема была бы постоянной, а не по утрам
ShmigaДата: Четверг, 11.10.2012, 11:05 | Сообщение # 7
заправку поменяй
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 13:21 | Сообщение # 8
Может уже и поздно ее менять? Уже насос и так засорился?
Добавлено (11.10.2012, 13:21)
jorik, Датчик не смотрел?
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 22:21 | Сообщение # 9
Quote (jorik)
на датчик питание приходит
ты сам датчик сними. внутри него все слишком хлипко сделано.
jorikДата: Четверг, 11.10.2012, 22:36 | Сообщение # 10
Сегодня проверил метки ГРМ, все точно выставлено до милиметра. А что сам датчик, пропаять провод в месте крепления к нему?
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 23:00 | Сообщение # 11
да просто его посмотреть, не рассыпался ли он. у меня к примеру было видно что контакт херовый. а машину кстати колбасило не постоянно. а с периодичностью... могло вообще ровно работать день!
jorikДата: Четверг, 11.10.2012, 23:17 | Сообщение # 12
Quote (Pokidof)
завтра тогда обязательно гляну и отпишусь.
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 23:35 | Сообщение # 13
ок.... ждемс
jorikДата: Суббота, 13.10.2012, 16:59 | Сообщение # 14
по виду все ок с датчиком. решил все-равно поменять. кстати и тяга у авто пропала ((((
PokidofДата: Воскресенье, 14.10.2012, 00:50 | Сообщение # 15
жорик, непруха прям какая то тебе.
  • Страница 1 из 5
