  • Страница 2 из 5
Дикая тряска при запуске
jorikДата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:08 | Сообщение # 16
датчик будет через 3-4 дня, отпишусь по результатам )))
Volkswagen Passat B5+ 2002г., АКПП, 2.0 AZM
PokidofДата: Понедельник, 15.10.2012, 15:26 | Сообщение # 17
Quote (jorik)
сколько же он стоит?!
jorikДата: Понедельник, 15.10.2012, 18:52 | Сообщение # 18
2600 оригинал
PokidofДата: Понедельник, 15.10.2012, 20:18 | Сообщение # 19
Quote (jorik)
2600 оригинал
акуеть!!! отпишешься потом...
jorikДата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:05 | Сообщение # 20
обязательно отпишусь, только вот не чере 3-4 дня как предполагал. блин, манагеры с avtoto вместо датчика распредвала везут мне датчик коленвала, только cегодня по номеру случайно обнаружил. завтра буду перезаказывать (((((((
Добавлено (20.10.2012, 14:16)
ну вообщем замена датчика рв не помогла, машина так же трясется после первого запуска по утрам
Добавлено (20.10.2012, 17:00)
Блин, куда теперь дальше копать? Где взять хорошего диагноста?
Добавлено (21.10.2012, 20:05)
Сегодня с утра перед заводкой скинул фишку с ДМРВ - так я завелся сразу!!!!! заглушил, одел обратно фишку и после запуска начало трясти!! Перезавел и все ок!
Так получается, что виновником утренней тряски может быть ДМРВ. Вопрос: как его проверить? деталь то не из дешевых...
UggaBoooGaДата: Понедельник, 22.10.2012, 01:04 | Сообщение # 21
Quote (jorik)
Сегодня с утра перед заводкой скинул фишку с ДМРВ - так я завелся сразу!!!!! заглушил, одел обратно фишку и после запуска начало трясти!! Перезавел и все ок! Так получается, что виновником утренней тряски может быть ДМРВ. Вопрос: как его проверить? деталь то не из дешевых...
Найти пассат с рабочим дмрв и поменяться на время запуска 8) Деталь не дешевая, но вон недавно другу так делали... он пока ездит на бошевском дмрв от волги... подробностей пока не знаю по расходу.
Пассат Б5 2000г.в. АКПП 1.8Т ATW
jorikДата: Понедельник, 22.10.2012, 09:35 | Сообщение # 22
ну тада выручайте братья! нужен ДМРВ на сутки, а точнее с вечера до утра за пиво естессно ))) у меня установлен вот такой Hitachi 06A 906 461 B
MasimkaДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:11 | Сообщение # 23
Quote (jorik)
хитачи стоит только в оригинале
jorikДата: Вторник, 23.10.2012, 23:06 | Сообщение # 24
так у меня оригинал и установлен
Добавлено (23.10.2012, 23:06)
не уж то никто не поможет? (((
PokidofДата: Вторник, 23.10.2012, 23:25 | Сообщение # 25
Quote (jorik)
я так то сам не с ростова. так что помочь не смогу. sad будь поблизости, помог бы. smile
jorikДата: Четверг, 25.10.2012, 18:31 | Сообщение # 26
Мужики, неужели пиво никому не нужно?
troomerДата: Пятница, 26.10.2012, 15:05 | Сообщение # 27
Quote (Pokidof)
я так то сам не с ростова. так что помочь не смогу. будь поблизости, помог бы.
А как бы ты помог? С AEB даже на AWT не подходит ДМРВ, не говоря уже о AZM.
MasimkaДата: Суббота, 27.10.2012, 00:01 | Сообщение # 28
есть бошевский ДМРВ с десятки, 100% рабочий, стоял на а4 1.8T АМВ. могу дать попробовать
jorikДата: Воскресенье, 28.10.2012, 11:25 | Сообщение # 29
Quote (Masimka)
а подойдет по креплениям? сколько контактов на нем? было бы конечно здорово хоть какой-то заведомо исправный поставить.
MasimkaДата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:43 | Сообщение # 30
он на работе, набери меня завтра после 11, посмотрю сколько там контактов.
по креплению вкладыши почти все одинаковые
тел.89185442993
  • Страница 2 из 5
