Дикая тряска при запуске
Pokidof | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:29 | Сообщение # 31 |
| 3 утра подряд машина мне давала пропистона. тряслась как бешеная по утру! не мог заводить ее минут по 15. слава богу сегодня исправил это, оказалось датчик распредвалов скатына отвалился в контактах и рассыпался проводок, который я в прошлый раз не пропаял.
jorik | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:56 | Сообщение # 32 |
| Спасибо за отклик Masimka, но датчик не подошел (((( Нужен 4-х крнтактный ((((
Volkswagen Passat B5+ 2002г., АКПП, 2.0 AZM
алекван | Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:27 | Сообщение # 33 |
| попробуй проверить компрессию, у меня трясло из-за сгоревших клапанов
wv passat 1.8 ARG 2000 г. кочерга
jorik | Дата: Суббота, 03.11.2012, 12:53 | Сообщение # 34 |
| Не, никакие клапана тут не причем. Проблему решили заменой ДТОЖ. До этого нашел человека с Новочека, который продавал расходомер на мой двиг. Договорился с ним с условием возврата. Подмена не помогла. Вот и подумал заменить ДТОЖ, стоит ведь не дорого. Все супер теперь, запуск идеальный. Может кому пригодится информация!
Pokidof | Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:31 | Сообщение # 35 |
| Quote (jorik) ДТОЖ, стоит ведь не дорого какой брал? где и почем?
jorik | Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:03 | Сообщение # 36 |
| Взял в Exist'e что было в наличии. Beru за 240 рэ.
Pokidof | Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:43 | Сообщение # 37 |
| где то читал что нужен тока оригинал, так ли это?! или и заменитель пойдет?
jorik | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 10:46 | Сообщение # 38 |
| да по большому счету там система, которую трудно сделать лучше или хуже, так что... будет выделываться поменяю на оригинал. я ведь для проверки купил.
Pokidof | Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:48 | Сообщение # 39 |
| Сегодня заводилась как непонятно что.!! трусило жутко!! ошибка по датчику g40 что то там про массу, точно не помню, стер со злости. ДАТЧИК G40(распредвалов) ПОМЕНЯН!! я уже устал паять старый. что может быть?! ДТОЖ?!
jorik | Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:56 | Сообщение # 40 |
| Кстати сказать не прокатила замена ДТОЖ. опять по утрам машину трясет (((
Pokidof | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 08:50 | Сообщение # 41 |
| Quote (jorik) Кстати сказать не прокатила замена ДТОЖ. опять по утрам машину трясет ((( а чего ж ты молчищь то?! я то думал решение у же придумано. мужики, выручайте нас уже двое!!
Добавлено (11.11.2012, 08:09) --------------------------------------------- а сегодня с утра завелась нормально. ну что за куета?!
Добавлено (12.11.2012, 08:50) --------------------------------------------- сегодня трусило как блядь на морозе в минус -40 С. мужики, помогите, дальше то еще холоднее!(мне кажется что когда температура ночевки нормальная-заводится без проблем, если оставить на улице а не в гараже-ТРУСИТ!) ошибок нету по машине. как проверить катушки пропускают или нет?! что то мне подсказывает что туда копать надо.
Сообщение отредактировал Pokidof - Понедельник, 12.11.2012, 08:52 |
jorik | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:44 | Сообщение # 42 |
| Приехал мой расходомер, решил на новый его поменять до кучи, хуже не будет. Проблема не ушла. Кстати заказал Era MF012, пришел оригинал Хитачи. Разница в цене в 2 раза.
Pokidof | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:23 | Сообщение # 43 |
| ЧТО ДУМАЮТ ПРОФИ?!
Пассат В-5 двигатель АЕБ 1.8Т была такая же проблема. Ковырялся долго и примерно по такому-же списку. Проблема в том, что заклинил (или забит) перепускной клапан на маслонасосе. На холодной, масло при заводке машины густое, создается повышенное давление, набивает гидрокомпенсаторы и они приоткрывают клапан или клапаны. При прогреве вибрация и пропуски проходят. Чем дльше ездить - будет хуже. 1. проверить давление масла при холодном запуске. 2. Манометр на 10кг через шланг подключить вместь датчика давления, который стоит на корпусе масляного фильтра. При запуске в норме должно быть 4 - 6кг. Решение проблемы - замена маслонасоса 1500р + прокладка поддона если она есть, +1 день работы. с главного нашел.
может ли в этом быть причина?! кстати, jorik, продашь свой второй датчик распредвалов?! старый.... если да, то кинь номер телефона в ЛС и стоимость самого датчика
Сообщение отредактировал Pokidof - Понедельник, 12.11.2012, 22:24 |
Ziman | Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:12 | Сообщение # 44 |
| не знаю у меня на дизеле была проблема с Клапаном так у меня фильтр масляный разрывало но тряски не было и было после минус 12.
jorik | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:40 | Сообщение # 45 |
| Quote (Pokidof) кстати, jorik, продашь свой второй датчик распредвалов?! старый.... если да, то кинь номер телефона в ЛС и стоимость самого датчика накой он тебе нужен? он барахлит... разве только фишку с него снять. А вообще я не продам его.... а за пиво подарю  Добавлено (13.11.2012, 18:40) --------------------------------------------- По самой проблеме: я бы назвал эту тряску скорее детонацией, или калильным зажиганием только в момент заводки, а не при глушении двигателя.
