Эскиз флага нашего клуба!!! Всем принимать участие
Andri_vw_BC | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 20:00 | Сообщение # 1 |
| Всем привет еще раз! Предлагаю Всем принять участие, чтобы прийти к единому мнению. Раз дело сдвинулось с мертвой точки, значит надо перейти к следующему пункту организации нашей встречи. Этот пункт заключается в следующем: необходимо изготовить эскиз нашего флага в КОРЕЛЕ. У кого есть какие предложения: заготовки, макеты, эскизы и т.п.? Дело серьезное и нужно решать этот вопрос. Деньги я постараюсь собрать, и мне нужен эскиз флага. Я бы рад это сделать, пока есть время свободное, но с КОРЕЛОМ не дружу, может кто-нибудь возьмется за это дело? Предлагаю подхватить эту тему, а все остальные будут дружно помагать.
никол@й | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 20:39 | Сообщение # 2 |
| вот примерчик
REDLINE61 | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 22:11 | Сообщение # 3 |
| На форуме Пассат B3 нашёл названия естественно поменять , ,
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 08.06.2009, 22:16 |
Segizmund | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 22:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (никол@й) вот примерчик Прикрепления: 3329321.jpg(177Kb) ПРикольно!!! только надписи поменятьДобавлено (08.06.2009, 22:25) --------------------------------------------- и очертания Ростовской области вместо Германии!
никол@й | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 22:39 | Сообщение # 5 |
| хоть представление уже есть а дальше что хотим?
Andri_vw_BC | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 22:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (REDLINE61) На форуме Пассат B3 нашёл названия естественно поменять Да, там не только название и машину не помешает сменить на B5
Segizmund | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 23:01 | Сообщение # 7 |
| Знак однозначно должен присутствовать!
никол@й | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 23:10 | Сообщение # 9 |
| в принципе если сильно незамориватся то можноQuote (никол@й) Прикрепления: 3329321.jpg(177Kb Quote (Segizmund) ПРикольно!!! только надписи поменять Quote (Segizmund) очертания Ростовской области Добавлено (08.06.2009, 23:06) --------------------------------------------- или еще поискать мож приколное ктото нароет Добавлено (08.06.2009, 23:07) --------------------------------------------- практически готовое решение (налюбителя)  Добавлено (08.06.2009, 23:09) ---------------------------------------------
Quote (Andri_vw_BC) Прикрепления: 9047671.png(44Kb) вместо пламя областьДобавлено (08.06.2009, 23:10) --------------------------------------------- а сколько цветов? и с двух сторон будет?
KAMAZZZ | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 23:18 | Сообщение # 10 |
| можно c Б5 москва взять тока наши кординаты внизу вроде нечё так флаг...
Andri_vw_BC | Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:04 | Сообщение # 12 |
| Quote (никол@й) в принципе если сильно незамориватся то можно Как это не заморачиваться - это наше лицо будет!!! Quote (никол@й) а сколько цветов? и с двух сторон будет? Как захотим, так и будет! Quote (KAMAZZZ) можно c Б5 москва взять тока наши кординаты внизу Тоже можно - все таки филиал! Думаю Axl не протв будет? Если что спросить можно.
Сообщение отредактировал Andri_vw_BC - Вторник, 09.06.2009, 00:05 |
KAMAZZZ | Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:06 | Сообщение # 13 |
| Andri_vw_BC, на аватарке у пацика с сочи флаг на капте - очень даже нечего так в чёрно белом цвете
KAMAZZZ | Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:11 | Сообщение # 15 |
| passat-rostov, можно не полностью их флаг, тока верх, а внизу наши кординаты
