Перестали моргать поворотики
BoBaH | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Собственно, проблема в названии темы: при включении сигнала поворота на панели стрелки не мограют а все время горят, как и лампы в поворотниках. С ававрийкой та же беда - кнопка светится, все горит, но ничего не моргает. Реле НЕ щелкает.
Кто менял реле? Оно по-ходу в кнопке, как его аккуратно снять.... не разбираю панель
Возможны ли другие неисправности, может что еще проверить... предохранитель там или еще чего?
itpb | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:26 | Сообщение # 2 |
| надо просто кнопку заменить с другого паса, делов на 5 мин. в ней 99% причина.
troomer | Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:01 | Сообщение # 3 |
| Quote (itpb) надо просто кнопку заменить +1 только не с паса а с гольфа, проблемма в реле а реле в кнопке, попробуй конечно если руки прямые разобрать кнопку и почистить контакты реле нулевкой, помогает. главное правильно собрать назад.
itpb | Дата: Суббота, 03.11.2012, 01:37 | Сообщение # 4 |
| кнопки и прочие дела на гольф (пассат, бору и т.д.) найдешь здесь http://stores.ebay.com/SinYo-A....3417740
продавец проверен! доставка около 3 недель, цены низкие, сам себе там покупал... Качество отличное.
Сообщение отредактировал itpb - Суббота, 03.11.2012, 01:44 |
BoBaH | Дата: Суббота, 03.11.2012, 18:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (troomer) проблемма в реле а реле в кнопке, попробуй конечно если руки прямые разобрать кнопку и почистить контакты реле нулевкой, помогает. главное правильно собрать назад. угу, это понятно, что реле в кнопке, нагуглил уже. Руки не то чтобы совсем прямые, но сегодня разобрал все и собрал обратно, не солоно хлебавши Суть в том, что контакты у меня не при чем, по крайней мере те, что отвечают за коммутацию между лампами. Проблема в самом реле, оно представляет из себя параллелепипед 1.5*1*1.5 см. Т.е. достаточно мелкий, внутри которого щелкают контакты. Само реле припаяно к маленькой плате, по размеру чуть меньше кнопки... Реле неразборное Собрал обратно, работает через раз. Иногда залипает и не щелкает.
Контакты в тылу кнопки в идеале.Quote (itpb) кнопки и прочие дела на гольф (пассат, бору и т.д.) найдешь здесь Спасибо за ссылку, нужная кнопка стоит 11 баксов, вот только продаван не отправляет в Рашу. В Гедоне - 1050 руб. в наличии, есть ещ куча заменителей по 400-500 руб. Чешу репу, пока поворотники работают, иногда залипая, лечится ударом по кнопке..., когда совсем крякнет реле прийдется быстро принимать решение.
З.Ы, кто на гольфе решит разбирать - не тратьте время, там нечему ломаться, а то , что ломается не подлежит ремонту...
itpb | Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (BoBaH) Спасибо за ссылку, нужная кнопка стоит 11 баксов, вот только продаван не отправляет в Рашу. все отправляет, просто общаться надо с продавцом.
Сообщение отредактировал itpb - Воскресенье, 04.11.2012, 00:43 |
