Печка
sav2014 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 09:08 | Сообщение # 1 |
Майор
| С утра печка отказалась греть. Есть мысля, что где то пробка в системе охлаждения (т.к только неделю назад полностью поменял). Может кто что подскажет по этому поводу?? И еще нужен оригинальный бачок ОЖ с крышкой, вдруг у кого есть
VW Passat 2002, AWM 1.8t
dens061 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:23 | Сообщение # 2 |
| Как вариант попробовать промыть печку, сначала кротом, а потом тиретом)) Я в своей перед каждой зимой делал очень помогало))
sav2014 | Дата: Среда, 14.11.2012, 09:13 | Сообщение # 3 |
Майор
| Оказывается проблема гораздо глубже... Постепенно антифриз превратился в белую эмульсию похожую на кашу. Греется быстро и херачит пар с бачка расширительного. Потом где то в торпеде застучит, печка задует секунд на 20,потом опять холод. Вчера вылил весь антифриз (с радиатора вначале пошел чистый и что странно холодный, потом пошла срань), промыл все, влил новый, история повторилась. Может кто знает как с этим бороться?
sav2014 | Дата: Среда, 14.11.2012, 09:18 | Сообщение # 4 |
Майор
| фото
troomer | Дата: Среда, 14.11.2012, 10:12 | Сообщение # 5 |
| похоже теплообменник пропускает масло в антифриз, посмотри масло чистое без эмульсии???
sav2014 | Дата: Среда, 14.11.2012, 11:23 | Сообщение # 6 |
Майор
| Масло вроде чистое судя по щупу, да и крышка тоже Добавлено (14.11.2012, 11:23) --------------------------------------------- Посоветуйте толкого мастера, чтоб глянул
E746MC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:04 | Сообщение # 7 |
| толкового? ПОЗВОНИ Вове 2701079..он точно скажет даж по телефону..если правильно всё объяснишь.
Passat 1.8T;2003г;AWM
