Замена ДПКВ G28 на AWM. Отчет.
Andri_vw_BCДата: Воскресенье, 14.06.2009, 18:48 | Сообщение # 1
Поменяли нашему саратнику из Краснодара ДПКВ G28, т.к. его настигла эта неприятность в пути да еще и с маленьким 7 месячным ребенком.
И так опишу порядок замены.
1. Снимаем бочок охлаждающей жидкости G12 (три самореза)
2. Отсоединяем разъем ДПКВ см. рисунок
3. Для первого раза необходимо снять масляный фильтр (ничего страшного выльется где-то 100 грамм масла), не забудьте подстелить ветошь, тряпки ... Для второго раза я думаю можно обойтись при помощи маленького зеркальца.
3. Справа от масляного фильтра внизу (по диагонали на юго-восток) находится датчик. Берем торкс-30, при помощи переходника на отвертку не получилось, т.к. сильно был затянут болт. Пришлось воспользоваться инструментом с набора - торск-30, удлинитель и ручка, но не трещотка. Откручиваем болт крепления ДПКВ (зеленая стрелка) и немного пошевелив его вытаскиваем с посадочного места.
4. Протираем место вокруг посадочного места, аккуратно чтобы ничего не попало вовнутрь.
5. Ставим на место новый, затягиваем болтом.
6. Тянем проводку, и подсоединяем разъем.
7. Не забываем долить масло.
Вот и все. Абсолютно ничего сложного.
Удачи ВСЕМ в ремонте, а лучше не ломаться.
С уважением Andri_vw_BC.
Прикрепления: 6692794.jpg (53.5 Kb) · 1890535.jpg (27.5 Kb)
SegizmundДата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:09 | Сообщение # 2
Респект и уважуха!!!
teasДата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:11 | Сообщение # 3
по фотки он в ужасе, можно если это было дома почистить для начала его
Andri_vw_BCДата: Воскресенье, 14.06.2009, 20:31 | Сообщение # 4
Фотки не мои, в гараж идти в падлу. Света не было под рукой, плохо видно.
На своем сделаю в гараже и заменю потом.
А в принципе расписал все подробно, вроде и так понятно. Можно разъеденить разъем (снять резинку слегка, увидите провод в черной изоляции, внутри три провода - черный, синий и помоему "белый") и сопровождайте его до самого датчика. Приведет в район масляного фильтра, чуть ниже справа.
