Добрый день !!!несколько раз загорелся чек на приборке "желтый двигатель". отключал акк. через время вновь появился.может виной свечи? проехал на них 55000км. подключили шнурок показались ошибки 16519; ; 16795 ; 16840; 17887 ; 19497 описания нет отдельные значки и буквы. помогите! критично ли это ? 2003 passat a w m
Да у вас тут целый букет: 16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность 19497 - Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов.
Для начала думаю все сбросить и покататься, а потом еще раз смотреть, что вылезет. Volkswagen Passat B5+ 2002г., АКПП, 2.0 AZM
думаю сначало с этого 19497 - Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов. и с этого 16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 2.8 4motion МКПП BBG есть все)- продам мой 4 колесный друг... Opel Insignia 2.0T 2011 г. АКПП,
где смотреть? стрелка темп. стояла не подвижно а по компу небольшой разброс. д т о ж ? что за подогрев и как проверить?
если по компу (то что видит ЭБУ движка) разброс с тем что кажет приборка, то такой ДТОЖ явно под замену. подогрев тут имеется ввиду первого лямбда-зонда. начать тупо с прозвонки проводов. Volkswagen Passat B5+ 2002г., АКПП, 2.0 AZM
