Каким маслом вы пользуетесь
alex_tr6 | Дата: Четверг, 12.03.2009, 13:21 | Сообщение # 31 |
| Quote (passat-rostov) а как ты определишь группу - в том то и дело что никак Только по месту покупки. Из неметчины масло лучше и когда перегоны втулили мне масло купленное в поляндии по пути то стал брать здесь.
teas | Дата: Четверг, 12.03.2009, 15:54 | Сообщение # 32 |
| Quote (alex_tr6) стал брать здесь а здесь где берешь?
-flex- | Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:17 | Сообщение # 33 |
| Поменял у себя масло в коробке залил CASTROL TAF-X.Покупал на Доватора 150 1 литр 398р. Слил 1.6л и было тёмное масло.Залил 2.8л столько влезло(но подымал колесо).По первым ощущениям 3 и 4 передачи стали легче включаться.Думаю что масло в механической коробке менять нужно состариваеться оно.
alex_tr6 | Дата: Пятница, 13.03.2009, 19:21 | Сообщение # 34 |
| Интересная тема: возможно удастся получить объективную информацию по маслу. http://www.drive-team.com/forum....try8293
teas | Дата: Пятница, 13.03.2009, 21:15 | Сообщение # 35 |
| Quote (alex_tr6) http://www.drive-team.com/forum....try8293 да прикольно, интересно что тест покажет
Genrix | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 22:23 | Сообщение # 36 |
| Был Castrol EDGE 0w-40, теперь езжу на Motul X-cess 8100 5W-40
teas | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 22:31 | Сообщение # 37 |
| Quote (Genrix) теперь езжу на Motul X-cess 8100 5W-40 и как впечатления
Genrix | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 23:20 | Сообщение # 38 |
| Вообще лучше. Как-то живее авто стало. Мб связано с вязкостью и пробой на 503 VW. Мне нужно масло для моторов до мая 1999г. А там НЕ должно быть одного турбодопуска, 503.01 кажется. На пассат-б5 есть в факе.
Genrix | Дата: Вторник, 17.03.2009, 16:45 | Сообщение # 42 |
| Брал в Пихтине, ~1200р 2 литра канистрочка. passat-rostov, ты зря так. Разница действительно есть и в лучшую сторону. Есть масла еще лучше, по мнению некоторых, но нет нормального дилера в ростове. Есть большая тема на пассат-b5 по поводу масла. Там рассуждения людей связаных с нефтепереработкой, нефтехимией и прочих опытных людей. Они не за Мотюль на 100% и только его, это лишь один из стОящих продуктов, но они уж точно против Мобила и Кастрола
itpb | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:44 | Сообщение # 43 |
| Quote (Genrix) но они уж точно против Мобила и Кастрола по видимому они гораздо лучше знают мотор VW, нежели сами его производители....
Genrix | Дата: Вторник, 17.03.2009, 21:17 | Сообщение # 44 |
| itpb, Все моторы одинаковы. Все из металла. Допуски по прокладкам, чтоб не сьело, чтоб дало нужную вязкость и плотность при температурах. А защита и прочее они врятли учитывают. Потребительский рынок....деньги деньги....всеравно полсе 10 лет ездят тока страны 3-го мира. Кто там будет думать о том что с мотором будет после 10 лет? Плевать!.
