габариты правая сторона
никол@йДата: Суббота, 20.06.2009, 00:06 | Сообщение # 1
Добрый вечер!
не горят правые габариты (перед+зад)
предохранитель норм. если включить поворотник на выключенном
зажигании то работает.
может кто подскажет?
за ранее спасибо!
passat-rostovДата: Суббота, 20.06.2009, 00:11 | Сообщение # 2
ипать..чё у тебя тачка захворала
никол@йДата: Суббота, 20.06.2009, 00:36 | Сообщение # 3
мне кажется пост ремонтный синдром
что-то зацепил только где? х.з?
passat-rostovДата: Суббота, 20.06.2009, 01:00 | Сообщение # 4
ВАГ ком покажет, хотя ...может и нет
но обрыв должен показать
-flex-Дата: Суббота, 20.06.2009, 01:19 | Сообщение # 5
Не понял у тебя не горят габариты или поворотники не мигают.При выключенном зажигании при переключении поворотника горят поворотники постоянно.Габариты загораються при переключении переключателя освещения.Возможно его нужно почистить.У меня приборка не горела и в салоне всё из за него почистил контакты всё норм.
Электрическая схема
http://depositfiles.com/files/uunhwyxnl
никол@йДата: Суббота, 20.06.2009, 13:08 | Сообщение # 6
проверил переключатель соед. зелено-красный и красный работает т.е. переключатель
как-бы его гада снять и разобрать?
Добавлено (20.06.2009, 13:08)
всё нормально почистил всё о.к.
ждём следующего геморя!! happy
