Замена жидкости ГУР
BoBaHДата: Среда, 23.09.2009, 22:18 | Сообщение # 16
. Просто сначала узнай сколько в рублях на сервисе оценят эти пол часа biggrin
вести с полей... в сервисе эти полчаса стоят 350 руб.
esperДата: Среда, 23.09.2009, 23:40 | Сообщение # 17
Quote (BoBaH)
Бюджетно, чего тогда вообще голову заморочивать.
remonterДата: Пятница, 25.09.2009, 10:04 | Сообщение # 18
подскажите плз. (может конечно не в тему), но вот если после стоянки (допустим ночь) и последующей заводки двигателя руль оч. легко сразу поворачивается вправо, а в лево вначале идет с некоторым затруднением. после нескольких поворотов туда-сюда нормализуется, с чем это может быть связано?
ShmigaДата: Пятница, 25.09.2009, 10:57 | Сообщение # 19
могут лопатки на гуре западать, уровень жидкости, фильтр в бачке
remonterДата: Пятница, 25.09.2009, 15:10 | Сообщение # 20
бачек практически полный, а вот по поводу фильтра можно по-подробнее, я еще не кумекаю как следует. У мну в бачке вроде никакого фильтра нет, правда и жидкость по цвету мне не очень нравится. думаю буду делать ТО (масло фильтра и т.д.) и поменяю жидкость
ShmigaДата: Пятница, 25.09.2009, 16:36 | Сообщение # 21
уровень 2 мм выше метки min
фильтр на низу бачка, может забит или выпал
и поменяю жидкость
и поменяй
remonterДата: Пятница, 25.09.2009, 16:50 | Сообщение # 22
Спасибо за разъяснения
AndyДата: Воскресенье, 26.09.2010, 20:40 | Сообщение # 23
Как меняют в сервисе один раз наблюдал - скажу честно, я не хотел бы, чтобы в моей машине также меняли.
правильная технология замены жидкости ГУР - когда в систему не попадает вообще воздух, что гарантирует, что насос (если он уже походивший) в ближайшее время не загудит.
Для этого есть достаточно простой и безопасный способ.
Если интересно могу показать как.
А6 С5 1,8Т+А4 В5
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 26.09.2010, 20:41
passat-rostovДата: Вторник, 28.09.2010, 20:41 | Сообщение # 24
Andy, либо тут пишешь как и что, либо ничего не пишешь с линками)))))
AndyДата: Среда, 29.09.2010, 16:59 | Сообщение # 25
passat-rostov, флаг тебе в руки! И можешь удалять как мою учетку так и мои посты. что ты мне угрожаешь через личку. Если тебя жаба душит, что людям линк кинул как решить вопрос и этот линк не с твоего сайта.
Добавлено (29.09.2010, 16:59)
твоя забота о соклубниках просто восхищает!
А6 С5 1,8Т+А4 В5
jonnkisДата: Среда, 29.09.2010, 17:09 | Сообщение # 26
Quote (Andy)
Andy
ну со стороны похоже на продвижение другого сайта тут.
teasДата: Среда, 29.09.2010, 18:17 | Сообщение # 27
андрик не обращай внимание походу этот Andy, ребенок))))
ходят тут беларусы всякие...)))
passat-rostovДата: Среда, 29.09.2010, 23:00 | Сообщение # 28
Andy, НИКТО ТЕБЕ НЕ УГРОЖАЛ! ПРЕДУПРЕДИЛ.
(потому что ранее были такие вот доброжелатели - и думали что написав в кучах тем по сообщению - тем самым я запарюсь по одному сообщению удалять - а на самом деле всё просто: одним нажатием удаляется ВСЁ: пользователь, каменты, посты, материалы, социальные и пенсионные данные с накоплениями. уничтожается паспорт. водительское. ПТС и др. документы. накладывается арест на недвижимое и движимое имущество как в россии так и в странах с отделениями интерпол, блокируются все счета в банках и т.д.)
а как я отношусь к соклубникам - не тебе судить из далека.
почти всех знаю лично. почти каждому что то сломал в машине
далее про жижу в ГУР пишем.
REDLINE61Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:12 | Сообщение # 29
Этой зимой и у меня фигня появилась(когда темп.ниже 0 ) : руль на холодной машине очень туго влево поворачивается,чуть прогрел покрутил вправо-влево нормально.Вчера решил жидкость гур поменять с промывкой,чёрная вытекала ужас
Походу что-то с рейкой((( При сливе жидкости, когда вся стекла,руль кручу по упора вправо-немного брызгает из шланга,когда влево нет.
Spy_61rusДата: Понедельник, 14.02.2011, 13:44 | Сообщение # 30
Я кстати тоже подумываю поменять ... сам менял всё?!
