itpb | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 00:09 | Сообщение # 1 |
| Делается очень просто. Вытаскивается реле (кнопка аварийки), снимается корпус (на котором oe номер) и кнопка. Видим плату. На этой плате находится конденсатор 4.7 мкф. Нужно не разбирая ничего дальше выпаять его, запомнить как были его ножки (плюс-минус). На место конденсатора впаиваем два проводка тонких, сантиметра по 4. Находим еще один точно такой же конденсатор на 4.7 мкф. Спаиваем их параллельно (напротив одних из ножек по корпусу полоса), затем припаиваем спаренные конденсаторы к проводкам и засовываем эту конструкцию поверх плату (внутрь кнопки). Вместо двух кондеров можно подобрать один, но у меня кнопка аварийки валялась поломанная, из нее отлично подошел второй кондер. Теперь с нормальными паузами мигают диоды в поворотниках по кругу.
