Работа бензонасоса
-flex-Дата: Вторник, 21.07.2009, 13:54 | Сообщение # 1
Нарыл сегодня как должен работать бензонасос на моём двигателе.
На сколько я вникал в суть, то (по крайней мере это справедливо для двигателя ADR в кузове Ауди А6 (4А) 1996г. выпуска) все достаточно просто: бензонасос включается _всегда_ при повороте ключа в положение "старт", т.е. когда ты заводиш двигатель - при просто включенном зажигании бензонасос НЕ РАБОТАЕТ ни сколько вообще; далее ключ после запуска возвращается на место "зажигание" и работа бензонасоса зависит от сигнала с ДПКВ - если сигнал есть (двиг завелся и работает), то бензонасос продолжает работу, если двиг не завелся (сигнал с ДПКВ "не достоверный" ), то бензонасос (вернее его реле) выключен. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: все вышесказанное относится только к двигателю ADR именно в кузове 4А и именно 96г. выпуска. Позже стали мутить всякую хрень типа включение бензонасоса на время при открытии водительской двери (по-моему вся та хрень рулилась по шине комфорта ) и иные способы "подкачки".
И ещё про обратный клапан.
Обратный клапан необходим для предотвращения образования пузырьков испаряющегося топлива (за счет поддержания постоянного давления в системе), что позволяет запустить горячий/теплый двигатель без проблемм - это раз; обратный клапан призван удерживать давление топлива в системе и таким образом топливо всегда будет находится в рампе готовым к подачи в форсунки, если обратный клапан умер, то топливо практически моментально возвращается в бак и при следующем старте необходимо долго крутить стартер, чтобы топливо прокачалось до рампы и создалось необходимое давление в системе, которое позволит форсункам исполнять свои прямые функции - это два
Andri_vw_BCДата: Вторник, 21.07.2009, 15:57 | Сообщение # 2
Quote (-flex-)
Слушай, надо тебе еще раз подсоединить мою балду и померять давление при пережатии обратки.
Потому что подозрительно, что после простоя 3 часов, давление падает практически до 0.
И по хорошому тебе опресовку топливной системы надо сделать.
никол@йДата: Вторник, 21.07.2009, 17:14 | Сообщение # 3
Quote (-flex-)
на AEB таже хрень
Добавлено (21.07.2009, 17:14)
у меня был патрубок подачи топл. от насоса к верхней крышке бака дырявый (маленькая дирочка)
первый завод был затруднительный
-flex-Дата: Вторник, 21.07.2009, 18:07 | Сообщение # 4
Заводиться у меня нормально даже после нескольких дней простоя.Да давление возможно и падает несколько раз разбирал топливную систему и большого давления никогда не ощущал.Andri_vw_BC сам видел заводиться нормально даже после разгерметизации системы, давление сразу подскакивает до нормы как крутишь стартер.
Andri_vw_BCДата: Вторник, 21.07.2009, 18:25 | Сообщение # 5
-flex-
Ездий пока ездиет, а если че потом и будим ковырять.
-flex-Дата: Вторник, 21.07.2009, 21:47 | Сообщение # 6
На последней встрече обнаружил что у меня колхоз стоит в топливной системе раньше думал что так и должно быть.В обратку от топливной рампы вставлен тройник через трубку и клапан он соединяеться с трубкой от системы вентиляции бака которая идёт на абсорбер. Интересно для чего это сделано и на что влияет.Недавно чистил ВКГ эта трубка порвалась сразу не заметил когда стал заводить фонтан бенза пошёл.
Фотки
http://passat-rostov.ru/_ph/2/2/253639563.jpg
http://passat-rostov.ru/_ph/2/2/260758577.jpg
http://passat-rostov.ru/_ph/2/2/639815515.jpg
http://passat-rostov.ru/_ph/2/2/956003732.jpg
http://passat-rostov.ru/_ph/2/2/164217514.jpg
http://passat-rostov.ru/_ph/2/2/906178540.jpg
Добавлено (21.07.2009, 21:47)
На московском сайте не поймут для чего это нахимичили.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1409672#1409672
Andri_vw_BC у тебя ВАГ КОМ есть 32 группу москвичи хотят посмотреть smile
Сообщение отредактировал -flex- - Вторник, 21.07.2009, 19:37
никол@йДата: Вторник, 21.07.2009, 22:30 | Сообщение # 7
Ездий пока ездиет
это точно!
Andri_vw_BCДата: Вторник, 21.07.2009, 22:45 | Сообщение # 8
Quote (-flex-)
Да есть.
teasДата: Вторник, 21.07.2009, 23:50 | Сообщение # 9
Quote (-flex-)
у тебяя не 32 а 8 кажись
passat-rostovДата: Среда, 22.07.2009, 00:50 | Сообщение # 10
тему прочитал - писец полнейший
а спросить у прошлого хозяина - для чего и кто сделал
-flex-Дата: Среда, 22.07.2009, 11:11 | Сообщение # 11
Про прошлого хозяина знаю только что жил в Аксае
itpbДата: Среда, 22.07.2009, 11:43 | Сообщение # 12
Quote (-flex-)
скорее всего так хозяин боролся с парами бензина в пробках при конченном адсорбере
Andri_vw_BCДата: Среда, 22.07.2009, 12:05 | Сообщение # 13
Quote (-flex-)
Ты на что намекаешь?
Кстати, буду ехать домой звякну тебе, поедем и посмотрим.
-flex-Дата: Среда, 22.07.2009, 14:29 | Сообщение # 14
Если боролись с парами почему воткнули в обратку можно было паралельно абсорбера поставить
Сегодня посмотрю состав смеси с этим колхозом и без него.
itpbДата: Среда, 22.07.2009, 14:52 | Сообщение # 15
Quote (-flex-)
по моему разницы нет. Наверное ему так было удобней (или дешевле).
