Дизелисты - отзовитесь!!!
remonter | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 09:15 | Сообщение # 17 |
| создалось двоякое чувство по-поводу выполненной работы. Вроде саму прокладку поменяли нормально, а вот ко всему остальному есть вопросы. Кое-где не дотянули хомутик, на дюралевой херне на топливном фильтре отломили кромку.... в общем если оценивать по 5ти бальной шкале (с учетом простоя) на 3+.
remonter | Дата: Среда, 15.06.2011, 21:08 | Сообщение # 19 |
| либо пусть туда же едет (аксайское райпо), только спросит там Сергея и чтобы только он машиной занимался Либо в районе змиевской балки дизель-сервис, но я там не обслуживался, поэтому ничего не скажу. Но грят там много маршруток (дизельных) обслуживается, но опять же таки - только говорят
Masimka | Дата: Четверг, 16.06.2011, 00:01 | Сообщение # 20 |
| Quote (remonter) Кста, кто нить себе зажигание выставлял самостоятельно покруткой ТНВД. На главном нашел как делается, но хотелось бы узнать, кто нить в Ростове сам выставлял? зажигание на дизеле выставляется при помощи ремня ГРМ
Quote (remonter) Итак, выявился косяк данного "сервиса" - все делается оч. долго. Машина будет стоять завтра 4й день и все никак не сделают. Меняли прокладку головки и клапанной крышки, а так же ГРМ масло и прочие расходники. Завтра, по идее, должен принимать работу, посмотрю что наделали. Задержку объяснили тем, что закисли болты (т.н. турбины) и пришлось вынимать все вместе долго они тебе что-то всё вместе снимали, максимум на день работы, да и то много, за день можно весь двигатель по болтикам разобрать
Quote (remonter) либо пусть туда же едет (аксайское райпо), только спросит там Сергея и чтобы только он машиной занимался Либо в районе змиевской балки дизель-сервис, но я там не обслуживался, поэтому ничего не скажу. Но грят там много маршруток (дизельных) обслуживается, но опять же таки - только говорят на змеёвке хорошо делают, но там всегда очень много работы, поэтому быстро точно не получится
Quote (passat-rostov) едет знакомый из Белоруссии в Ростов на дизельном пассате В6 не едет авто, жигули обгоняют завтра приедет - посоветуйте дизелистов хороших - чтоб заехал проверился я бы сначала ВАГ-комом почитал, прежде чем ехать куда-то осматриваться
Masimka | Дата: Четверг, 16.06.2011, 01:14 | Сообщение # 22 |
| а какой у тебя кабель??
remonter | Дата: Четверг, 16.06.2011, 11:57 | Сообщение # 25 |
| Quote зажигание на дизеле выставляется при помощи ремня ГРМ Я бы не делал столь категоричных заявлений, УОЗ (оно же зажигание) на пассатах (да и на прочих дизелях) с ТНВД выставляется поворотом насоса (то бишь ТНВД) по часовой либо против часовой стрелки. В чем то схоже с поворотом трамблера (распределителя) на бензинках, где он есть GLYMA, когда успел то? или ты для кого-то ищешь?
remonter | Дата: Пятница, 17.06.2011, 10:53 | Сообщение # 29 |
| громко тарахтит - не троит? возможно нужно выставить УОЗ у тебя ТНВД или насос-форсункаДобавлено (17.06.2011, 10:53) --------------------------------------------- И кстати ты как так определил что громко? может это с непривычки после "зажигалки"
alexsis | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 17:56 | Сообщение # 30 |
| Момент впрыска, а не УОЗ ))). Если 2.5 то ТНВД насос форсуночные только 1.9 и 2.0 делали вроде. А если не едет то скорее всего турбина или легла или по другой причине двиг в аварийный режим перешел, полюбасу надо сначала самому VAG-Com'om глянуть. .
Passat B5 3B6 универсал, двиг AWX МКПП
