Работа абсорбера
Genrix | Дата: Среда, 26.08.2009, 00:56 | Сообщение # 17 |
| Странно, а не проще бы была система с односторонним клапаном(можно два в параллель для надежности) из атмо в верхнюю часть бака. С бака прямой шланг с верхней части бака и прям без фильтров всяких через н80 и во впуск.....??????И нафиг всякие адсорберы....И ничего бы не забивалось, не слеживалось и из атмо под днищем не сосать грязь с пылью!!! Конденсация паров в бензин если только, а потом жидким потечет во впуск....ну это втряли...сомневаюсь. Прям такое ощущение что на ровном месте придумали еще одну головную боль и расходы.
Genrix | Дата: Среда, 26.08.2009, 01:05 | Сообщение # 18 |
| Предлагаю калхоз этой темы - абсорбера. Обрезаем нафиг шланг и трубку, что идет под днище. Под подкрылком на остаток трубки надеваем шлагочку и мааааленький фильтрик (похож на нулевик), такой как калхозят на ВКГ, на главном где-то была фотка. Под подкрылком нет столько грязи, там пыль мылкая. От нее защитит фильтрик. Раз в год можно залазить туда, открутив пару тройку саморезов и менять фильтрик. Это не сравнить с демонтажем и прочисткой адсорбера.
-flex- | Дата: Среда, 26.08.2009, 11:11 | Сообщение # 19 |
| Да конструкция не продуманна.Но на новых моделях машин уже большие изменения у них абсорбер установлен в багажном отделении.Интересно а как там атмосферный канал у них расположен и куда выходит.С фильтром идея хорошая абсорбер не разборный и защищает его от пыли кусочек материала похожий на войлок.Трубка под днищем где пыль грязь такое быстро всё забиваеться.У кого такая конструкция проверьте как там у вас эти трубки поживают в каком состоянии.
BoBaH | Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:02 | Сообщение # 21 |
| -flex-, а у тебя "чек" горел при забитом адсорбере? а то он мну уже задрал... горит и горит... на разборе клапана нету, а на новый никак не могу получить одобрения земноводного
BoBaH | Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:11 | Сообщение # 23 |
| Quote (passat-rostov) у него нет контроля ката а как адсорбер с катом связан ?... у мну ведь чек горит не из-за ката...
-flex- | Дата: Среда, 06.01.2010, 00:56 | Сообщение # 26 |
| У меня европеец чека нет .Тоже слышал что подходит с классики ещё много встречал на разборе с разных авто разной конструкции .Alex993 а как он у тебя работает.постоянно щёлкает, продуваеться как в рабочем и в не рабочем состоянии?Добавлено (06.01.2010, 00:56) ---------------------------------------------
Quote (BoBaH) а как адсорбер с катом связан ?... у мну ведь чек горит не из-за ката... чек вроде загораеться когда могут быть проблеммы со смесеобразованием а клаппан абсорбера может влиять на количество воздуха попавшее в цилиндры
-flex- | Дата: Среда, 06.01.2010, 01:25 | Сообщение # 28 |
| Значит нормально работает.
