  • Страница 1 из 5
Д Е Т О Н А Ц И Я
passat-rostovДата: Понедельник, 28.09.2009, 21:57 | Сообщение # 1
М-ля ну когда 11,3 по всем 4-м горшкам это уже слишком.
Цокот слышен только при оборотах в диапазоне от 1700 до 2000, ниже тихо и выше тоже тихо.
специально держал тапку в этом диапазоне - цокотело а на ВАГ КОМе НУЛИ!!!!
что приводит к этому
как лечить
чем грозит
REDLINE61Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:23 | Сообщение # 2
Вроде как все рекомендуют 98 бенз, вчера кстати видел Хундай Тибурон жёлтый у него на стекле написано продажа высокооктанового топлива из Америки, но цена наверно wacko
-flex-Дата: Понедельник, 28.09.2009, 23:04 | Сообщение # 3
Что можно посоветовать из простого заменить свечи если давно не менялись Проверить интеркуллер.У тебя когдато расходомер от 10 стоял детонация такая-же была?
ShmigaДата: Понедельник, 28.09.2009, 23:47 | Сообщение # 4
Quote (-flex-)
это все не помогает cry
passat-rostovДата: Вторник, 29.09.2009, 00:16 | Сообщение # 5
-flex-, меньше была
свечи ещё с америки но они отлично работают и с Сашкой их ыкручивали - абсолютно нормальные
я вот думаю про то что в кулере масла дохера и больше - а может и нет
надо патрубок снять
GenrixДата: Вторник, 29.09.2009, 08:18 | Сообщение # 6
Можно промыть двиг винсом, в качестве эксперимента. (хотя судя по ретарду там от долбежки должно быть чисто)))))
Выкинуть кат.
Проверить давление топлива, катаясь с манометром не менее 2,5 часов.
Если все это не поможет, то с психу продать авто или переехать в Европу жить. cool
loocДата: Вторник, 29.09.2009, 09:51 | Сообщение # 7
У меня такая же херня....заправился 98 всё пропало...матор как часики, и машинка прёт хоть 1.4!
тока дорога через чур...а так для профилактики мона!
VW GolfIV
приобрел 29.12.2007г.
1.4v16 BCA 2002г.в.
цвет серый.
BoBaHДата: Вторник, 29.09.2009, 10:25 | Сообщение # 8
надо патрубок снять
ты имеешь ввиду нижний патрубок ?
Добавлено (29.09.2009, 10:25)
Quote (looc)
а где 98 заправлял? и что и тебя на лючке написано? 95?
passat-rostovДата: Вторник, 29.09.2009, 11:09 | Сообщение # 9
BoBaH, да нижний конечно - у некоторых оттуда просто льётся как снимают!!!!!!!
а верхний в налёте.
Genrix, насчёт ката - давно думаю - ошибка зае...ла с эффективностью ката.
давление топлива - У КОГО ЕСТЬ И С КЕМ БЫ ПОМЕРЯТЬ?
Shmiga, свечи ты менял? а то для меня сейчас это будет первый шаг - но если ты менял и никакого толку - то думаю нахер их менять то.
вот моя флудня на Воруме В5: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1509409#1509409
давайте делать по порядку что советуют - может и победим Детонацию.
ShmigaДата: Вторник, 29.09.2009, 14:57 | Сообщение # 10
10 тык отъездил, попробуй мож поможет
Добавлено (29.09.2009, 14:57)
Саня бензнасос поменял, компрессия в норме, я кулер чистил, опресовку делал мульт -3, форсунки мыл. что еще сделать.
esperДата: Вторник, 29.09.2009, 17:03 | Сообщение # 11
А может правда начать с 98го бенза, и необязательно полный бак, литров 20 на пустой бак и вперед. Попробуй, что ты теряешь? 80-100 рублей на разнице с 92м.
-flex-Дата: Вторник, 29.09.2009, 19:46 | Сообщение # 12
А пробывал с отключённым ДМРВ поездить?
passat-rostovДата: Вторник, 29.09.2009, 20:51 | Сообщение # 13
компрессия в норме, ........., форсунки мыл.
Вовка а компрессию де мерял и сколько по деньгам?
и форсы где мыл и скока по деньгам?
выкатываю 92-й и завтра ливану на Каменке Башнефть 98
Витёк а ты де лил 98й?
Quote (-flex-)
пробовал- ты чего? АКПП толкается как бешеная
ДМРВ у меня отлично работает - адд: -0.6 и мульт: -0,8 (-0,4)
esperДата: Вторник, 29.09.2009, 22:00 | Сообщение # 14
С башнефтью распрощался пару лет назад, когда они в Ростове под ТНК легли. На каменке не вздумай, там бензин полное , один раз там заправился думал кату пипец, мочёй так перло .
Льюст на ТНК на Красноармейской и Кировском, сейчас вроде горючка ОК, пуляет ё..., ты сам видел dwarf
passat-rostovДата: Вторник, 29.09.2009, 23:08 | Сообщение # 15
кто говорит ТНК - гавно, кто Башнефть гавно
  • Страница 1 из 5
