проверьте сливные трубки люка
passat-rostovДата: Четверг, 01.10.2009, 14:10 | Сообщение # 1
Вчера попал под ливень.
остановились с типом - сидим бакланим и тут......... .капля на меня - я смотрю а на обшивке потолка в районе люка расползается мокрое пятно.
я под дерево - люк быстро открыл/закрыл и опять под ливень - сидел - ничего больше не капало.
закатил в какой то двор под арку - начал смотреть люк - всё нормально - ничего не нашёл.
сегодня специально взял и начал поливать машину вёдрами воды - 3 или 4 ведра подряд - сухо...
полез смотреть - в "ванной" люка стоит вода и не уходит падла, вижу сливные отверстия - не забиты, но вода не уходит.
и тут открываю дверь и там есть резиновый патрубок маленький торчит вниз и заужен на краях. и как только к нему притронулся - вода как хлынет из него.
короче они за лето прилипли и воду не спускали из ванной люка.
я пошурудил оба сливных - и опять поливал водой люк - а потом быстро открыл его - и воды в ванной не было - очень быстро ушла .
так что у кого люки - просто надавите на них а то уже сезон дождей.
p.s. - но очконул сильно. biggrin
SegizmundДата: Четверг, 01.10.2009, 14:32 | Сообщение # 2
Да вода в машине всегда хреново!
А я вот вчера рано утром, успел до дождя, почистил сливное под батарейкой thumb
Сергей15Дата: Четверг, 01.10.2009, 19:17 | Сообщение # 3
Обрежь зауженый край.
Два отверстия? Резиновые заглушки выкинул?
-flex-Дата: Четверг, 01.10.2009, 22:27 | Сообщение # 4
Надо у себя посмотреть.Я почемуто думал что уплотнение вокруг люка не должно пропускать воду.
passat-rostovДата: Четверг, 01.10.2009, 23:02 | Сообщение # 5
-flex-, будет пропускать всегда - для этого и ванная
шланги зауженые резать не буду - нафиг? буду шурудить переодически
SegizmundДата: Пятница, 02.10.2009, 17:53 | Сообщение # 6
Quote (Сергей15)
У меня одно отверстие а резиновые заглушки пусть стоя-они же оригинальные Я немогу выбросить оригинал
Сергей15Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:50 | Сообщение # 7
должно быть два - один под ваккумником, второй под аккумом(надо снимать его и площадку, на которой он стоит.)
Если жалко я тебе свои два оригинала подарю biggrin .
Добавлено (02.10.2009, 22:50)
Шланг резатьи не надо, только
Quote (Сергей15)
зауженый край
SegizmundДата: Суббота, 03.10.2009, 18:48 | Сообщение # 8
Quote (Сергей15)
Я площадку не снимал, так отлично прочистил.
А под вакумник надо рукой подлазить или так видно?
Сергей15Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 00:34 | Сообщение # 9
Под вакумник рукой и надо, так видно, под аккумом - только снимать ИМХО(хотя смотря какая рука biggrin )
BoBaHДата: Понедельник, 05.10.2009, 20:59 | Сообщение # 10
Quote (-flex-)
когда у меня был люк я тоже так думал biggrin
потом, после сильного дождя посушил ковры под ногами водителя и восстановил водоотводящую трубку в передней стойке wink
