Маслосъёмные
BoBaH | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:02 | Сообщение # 2 |
| наскоко я знаю, менять надо со съемом головы
alex_tr6 | Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:37 | Сообщение # 6 |
| Это два в принципе разных масла-лучше не мешать. Сальники лучше менять на снятой ГБЦ при небольшей кривизне засухаривания клапана долго не ходят
Segizmund | Дата: Пятница, 27.11.2009, 18:32 | Сообщение # 7 |
| Масла лучше не мешай! А скока норма расхода масла на 1000км?
a1binos | Дата: Пятница, 27.11.2009, 23:42 | Сообщение # 8 |
| при таком "масложоре" я бы не замарачивался вообще, тем более это скорее всего из турбы поддавливает маслице ))
A4 1.8 TQ AEB
vovik380 | Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:06 | Сообщение # 10 |
| такая же петрушка.жрёт примерно также,стоимость ремонта и стоимость масла несапостовимы.проще масло лить и забить на это. просто следить состоянием свечей а на крайняк кат выкинуть
Пассат В5 AHL 1.6
vovik380 | Дата: Пятница, 04.12.2009, 17:57 | Сообщение # 12 |
| смотря сколько и как ездить
Пассат В5 AHL 1.6
Dmitriy79 | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:47 | Сообщение # 13 |
| У меня литр на 8000км, это если отжигать по трассе до отсечки оборотов... а если спокойно ездить вообще наверное жрать не будет от замены до замены.
B6 2.0TFSI АКПП6 06г
BoBaH | Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:26 | Сообщение # 15 |
| Quote (Dmitriy79) У меня литр на 8000км, это если отжигать по трассе до отсечки оборотов.. боюсь что у меня в эту замену получится больше
