AUDI A6 2.7TT лог
DreamWalker | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 16:54 | Сообщение # 1 |
| ЛОг немного корявый, но это из за программы или из-за кабеля, не совсем стабильно работает именно с этой тачкой. ошибки: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 907 551 L Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0004 Кодирование: 06752 Код Сервиса: WSC 00054 8 Найдены неисправности: 18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи P1676 - 35-00 - - 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-00 - - 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 35-00 - - 16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала P0103 - 35-10 - - - Спорадическая 17963 - Превышено максимальное давление наддува P1555 - 35-10 - - - Спорадическая 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Спорадическая 18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи P1690 - 35-10 - - - Спорадическая 17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1131 - 35-10 - - - Спорадическая Советы: 1. Проверить проводу к дроссельной заслонке, что то там не так. 2. Сделать опрессовку, и детально проверить шлангачки на клапане ограничения наддува N75. 3. Поменять катушку, и почему-то опять высвечивается "первый цилиндр". 4. Промыть расходомер, врет на пиковых значениях, да и ошибка по этому поводу выскакивает. По промывке я консультирую, уже помыл 2- штуки - результат "ОК". 5. Ошибки по зондам могут быть следствием всего выше перечисленного. После этого смотреть дальше))) Дополняйте комрады.
Сообщение отредактировал DreamWalker - Воскресенье, 29.11.2009, 16:55 |
-flex- | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 20:42 | Сообщение # 2 |
| Если с такими ошибками приехали лучше стереть все и пускай покатаеться тогда уже смотреть какие появились.
DreamWalker | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:01 | Сообщение # 4 |
| Короче почитал я матчасть..... Там один N75 он располагается вверху И к нему идут трубки, наполовину металлические наполовину резиновые, которые геморрой проверять. Замороченная только вентиляция газов картерных, остальное сделано в принципе очень даже демократично. Пусть смотрит.....
-flex- | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:24 | Сообщение # 7 |
| С пропуском воспламенения может катушку и свечу поставить с другого цилиндра.Если не устранить это кат можно быстро убить.
DreamWalker | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:58 | Сообщение # 9 |
| Quote (-flex-) Расходомер не советовал бы мыть дует хорошо после 6000тыс скачёк небольшой вроде есть.Но там наверное 250 лошадок под капотом ДуЮт онИ постоянно хорошо.... там скачки на пиковых значениях - это самое нехорошее. хотя бы его выкрутить посмотреть, может там слой сажи - сверхуДобавлено (29.11.2009, 21:58) --------------------------------------------- Блин я мыл два раза, там главное правильно помыть.
DreamWalker | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:46 | Сообщение # 11 |
| главное правило автомобилиста - не мешай машине работать!!!!
-flex- | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:27 | Сообщение # 12 |
| А как она у него едет на что жалуеться.
DreamWalker | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 08:40 | Сообщение # 13 |
| Да не едет она ваще..... точнее едет, но не так как должна 2.7
BoBaH | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 10:07 | Сообщение # 14 |
| Quote (DreamWalker) Да не едет она ваще..... точнее едет, но не так как должна это извечная проблема всех машин  Добавлено (30.11.2009, 10:07) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) он прикинь незнает что там с фильтром воздушным!!!!! он его что, не менял???
-flex- | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:02 | Сообщение # 15 |
| И скорей всего и топливный фильтр не менял а для такого движка топливная играет очень большую роль
