Обшивка задних дверей
passat-rostovДата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:13 | Сообщение # 1
Хочу снять задние колонки - убили их нигеры потные
видел как мне с передних наоборот ставили обратно - клипсы там и всё такое
а вот как снимать
я ж если полезу то точно что нить оторву нахер
мне этих клипс коробку надо (где то даже валялись несколько)
короче. с чего начать то - где подковырнуть и ОТОРВАТЬ НАХЕР ОБШИВКУ biggrin
REDLINE61Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:08 | Сообщение # 2
Там походу всё просто, с ручки снимаем накладку там 2 винта, остальное всё держится на клипсах там их 5 или 6, если обшивку никогда не снимали то клипсы можно оставить, если снимали раз 6 то рекомендуют заменить клипсы, тк. на них есть паролоновое колечко, если оно изнасилось то будет скрипеть обшивка http://www.passat-b5.ru/index.p....emid=57 , стоят правда 30р шт. Андрюх если уж туда полез то делай шумку, тк. на заводе туда ни чё не положили, материал выйдет рублей на 600р на 2 двери. Тут отчёт с картинками http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic71152.html
vovik380Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:47 | Сообщение # 3
Там походу всё просто, с ручки снимаем накладку там 2 винта, остальное всё держится на клипсах там их 5 или 6, да ты прав. только там ещё один винт под звёздочку в самом низу панели.открутил их отдерай панель.начинай с низу.как отдерёшь,панель толкни вверх чтоб вышла резинка возле стекла. отъсоедени разъём стеклоподъёмника и сдёрни крючок с ручки и ломай дальше
Пассат В5 AHL 1.6
esperДата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:40 | Сообщение # 4
Андрей, гемор это. Снять обшивку не проблема(описано верху), а вот колонки развальцованы клепками к внутренней железной перегородки к которой с внутренней стороны крепится механизм стеблеподъемника, и вот эту перегородку снимать гамару по самые гланды(ИМХО) , надо очень аккуратно и с предварительным изучением материала на головном форуме. Клепки нужно высверливать, но потом надо чем-то крепить.
http://passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=48&Itemid=57
http://passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=56&Itemid=57
passat-rostovДата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:03 | Сообщение # 5
esper, не ну снял обшивку, высверлил и зафигачил на шурупы соответствующего размера колонки другие
esperДата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:53 | Сообщение # 6
passat-rostov
Да не вопрос, в принципе нет ничего не выполнимого wink
passat-rostovДата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:55 | Сообщение # 7
я заморачиваться не хочу...
мне и так хорошо и ГРОМКО biggrin
поеду к другу - вместе поломаем
Alex993Дата: Вторник, 15.12.2009, 01:05 | Сообщение # 8
Так,ломать ниче не нужно,если решишь ставить штат,тогда прийдется выпить 2литра пива прежде чем ставить,если решишь ставить hertz(что рекомендую) ну тогда чуть больше:):) андрюх,приезжай ко мне в таган, поставлю все как надо, передние перекинем на зад а на фронт поставим hеrtz'ы:) благо опыт есть:)
passat-rostovДата: Вторник, 15.12.2009, 01:35 | Сообщение # 9
Alex993, респект - отвечаю
молодец - свой чел!
посмотрим - щас не до этого
Alex993Дата: Вторник, 15.12.2009, 01:53 | Сообщение # 10
Обращайся,не вопрос, сделаем все что сможем:)
