Что за звери то такие?
esperДата: Четверг, 31.12.2009, 11:00 | Сообщение # 1
А накой такие форсунки? кто в курсе? Наткнулся а инете и прям любопытно.
А вот характеристика-
Эти высокопроизводительные форсунки 440cc High Resistance(Approx. 12/16 OHMS) подходят на следующие автомобили:
на многие Audi A4, S4, TT and VW models
на все моторы VAG 1.8T
Технические характеристики:
Flow Rate in CC per minute: 440CC/min @ 43.5 PSI
Flow Rate in LB per hour: 42LBS/HR @ 43.5 PSI
Resistance: 12.5 ohms
Voltage: 8-15 Volts, nominal 13.5 Volts
Amperage: 1.0 Amps
Pressure: Min 30PSIG/ Max 100PSIG
Spacers/O-rings Included: NO
ShmigaДата: Четверг, 31.12.2009, 11:10 | Сообщение # 2
если качать движок на 250-280 л.с тогда нужны , а так uhm
REDLINE61Дата: Четверг, 31.12.2009, 11:16 | Сообщение # 3
Стандартная схема: форсы 360-440сс ,турбина К04 ,кулер,чип и в итоге 220-240лс
esperДата: Четверг, 31.12.2009, 17:06 | Сообщение # 4
Спасибо, разобрался, утолил так сказать жажду познаний.
Ну коли так подскажите а зачем сии девайсы
Клапан байпасный APR R1 Diverter Valve 1.8T+2.7T
Поршневого типа
Клапан стравливания излишнего воздуха в атмосферу для турбированных двигателей Blow Off HKS SSQV
C некоторыми доработками подходит для моторов VW 1,8t
REDLINE61Дата: Четверг, 31.12.2009, 17:33 | Сообщение # 5
Первый ставиться взамен штатного , вроде как усиленный толку от него ноль- стоит 7500р ,лучше взять штатный от Audi TT (стоит более жёсткая пружина) смысл тот-же тольо цена 1000р, HKS SSQV ставят чтобы был слышен ПШИК при сбрасывании газа, говорят для наших движков не подходит , но люди как-то ставят http://www.youtube.com/watch?v=uOR-LBHTPvE , http://www.youtube.com/watch?v=b5E_mR7OJcU , более подробно описанно тут http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=236
passat-rostovДата: Четверг, 31.12.2009, 21:18 | Сообщение # 6
esper, это те приблуды о каких я тебе как то говорил
когда Мазда МПС или Субарик отваливают - то звук ПШШШШШШШ.....
это кайфовая весчь!!! особенно у тебя - МЕХАНИКА
REDLINE61Дата: Четверг, 31.12.2009, 21:32 | Сообщение # 7
Вот такую штуку можно ставить ничего не переделывая в системе http://vag-tuning.ru/?topic=catalog&item=3038&tree=1059 но дорого , вот она в действии http://www.drive2.ru/cars....4043482 , кстати сегодня на 3-й до 5000 об. крутанул был похожий пшик
REDLINE61Дата: Четверг, 31.12.2009, 21:37 | Сообщение # 8
Есть более бюджетное решение это нулевик + клапан от ТТ
esperДата: Четверг, 31.12.2009, 21:39 | Сообщение # 9
passat-rostov, да без вопросов, прикольно, но вот только 7,5-9.5рублей за ПШШШШШ чего-то не вдохновляет
Да у меня и без такой приблуды на взлете еще покруче шипит
REDLINE61Дата: Четверг, 31.12.2009, 21:42 | Сообщение # 10
Из-за чипа ?
esperДата: Четверг, 31.12.2009, 21:44 | Сообщение # 11
Из-за чипа ?
И из-за него тоже, но в основном из-за насадок на трубы( шипят в основном трубы).
passat-rostovДата: Пятница, 01.01.2010, 21:28 | Сообщение # 12
блоу офф стоит 5000р
шипение из трубы и блоу-офф - разные весЧи
а если прислушиваться то на штатном стравливании даже слышно.
esperДата: Пятница, 01.01.2010, 21:58 | Сообщение # 13
Я сравнивал с шипением по сылке от REDLINE61, там скорее не блоу-офф(который как выяснилось для наших авто противопоказан) а сплиттер, поэтому у меня и шипит громче, правда в другом месте
+1 REDLINE61, всегда дельные сылки.
