Ищеться одноклубник с теплым гаражем
BoBaHДата: Вторник, 05.01.2010, 21:51 | Сообщение # 1
Проблема такая - достал меня мой аккум, разряжается зараза все время. Постояв пару дней на праздники, напряжение на АБ опустилось до 11,85 В sad и это пока не было морозов ... 31,1,2 го. Забрал в тепло, зарядил. В квартире простоял часов 9-10 после отсоединения от зарядного. Утром напряжение - 12,86 - как надо. Поставил на авто, через пару дне смотрю, опять 12,15...(это при том что отпахал накануне почти 200 км по трассе) короче кто-то его ночью разряжает...
Собственно ищется владелец теплого гаража, чтобы в нем (гараже) померять токи утечки... и найти виновника разряда АКБ.
С меня соответственно соки-пивы - кто что употребляет. А если у кого есть положительный опыт поиска этих самих токов, так это вообще замечтательно будет :))
esperДата: Вторник, 05.01.2010, 22:07 | Сообщение # 2
А не пора ли саму АКБ под замену? Сколько ему уже? Вообще про АКБ в этом топике уже тема была и Вова(Шмига) четко объяснил что с такими показателями АКБ под замену sad
Alex993Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:10 | Сообщение # 3
esper, согласен, ну а коли что, то милости просим))))))) у меня в гаражике тепло)))
BoBaHДата: Вторник, 05.01.2010, 22:27 | Сообщение # 4
Вить, купил ее ровно год назад после НГ праздников... еще тогда было подозрение что это не она виновата... а моя старая, которую я тогда чуть не выкинул, уже пол-года успешно у знакомого трудится, который никак на новую не разориться wink
Добавлено (05.01.2010, 22:25)
тему читал, проникся.. но, блин у меня не в АКБ проблема... думаю ее кто-то "высасывает" - короче у меня в авто завелся энергетический вампир biggrin
на сколько я понимаю вариантов три:
1) недозаряд при работающем двигатале - не подходит, т.к. при заведенном прогретом двигателе, при включенном ближнем свете фар, печке на полную и обогреве стекла - напряжение на клеммах АКБ - 13,7 В - по идее достаточно ...
Хотя если еще музыку включить и обогрев зеркал и сидений... хз что будет ... может все - таки генератор??
2) убитый аккум - отметаем, т.к. относительно свежий, и вне машины отлично держит заряд, т.е. нету саморазряда
3) повышенное потребление тока при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе - наверное мой вариант...
Добавлено (05.01.2010, 22:27)
Alex993, спасибо за предложение, но в таганрог ехать не хоцца.. хотя если народ созреет на стенд ехать, то можно за компанию, они к Алексу, а я к тебе в гараж.
passat-rostovДата: Вторник, 05.01.2010, 22:29 | Сообщение # 5
Quote (BoBaH)
ээээ ты сам тоже хотел на стенд
BoBaHДата: Вторник, 05.01.2010, 23:01 | Сообщение # 6
так на зимней резине не берут sad
а на лете я сам не поеду в такую погоду smile
esperДата: Вторник, 05.01.2010, 23:03 | Сообщение # 7
Вов, а может лучше к электрику обратиться? Ты сам то знаешь как эту утечку искать?
ShmigaДата: Вторник, 05.01.2010, 23:07 | Сообщение # 8
похоже недозаряд, но не точно
ревизия генератора тебе нужна с разборкой
ток утечки проверить легко, подключи амперм. в разрыв минусовой клеммы, какой должен быть поищи в инете. и попробуй разные варианты например с сигналкой.
esperДата: Вторник, 05.01.2010, 23:29 | Сообщение # 9
Вова, поюзай здесь-
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=18
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=278
-flex-Дата: Среда, 06.01.2010, 00:29 | Сообщение # 10
По моим замерам.На закрытом авто с сигналкой примерно 30мА должно быть.Чаще всего сажает аккум если стоит нештатная магнитола или саб.Летом не замечаешь потомучтно чаще ездишь постоянный подзаряд а зимой меньше и ещё мороз даёт о себе знать.200км проехал возможно и не дозаряд.Проверь утечку тёплый гараж не нужен делов не много если утечка ближе к 100мА вытаскивай предохранители поочереди и смотри ток утечки.Начинай с цепи питания магнитолы smile
PadonakДата: Среда, 06.01.2010, 14:51 | Сообщение # 11
Магнитофон сам выключается когда ключ вытаскиваешь?
У тебя усилители стоят?
BoBaHДата: Четверг, 07.01.2010, 00:59 | Сообщение # 12
искал в прошлом году возле работы, с шунтирующим проводом - по методе с VWTS - кино еще то было
к электрику сегодня обратился, ток утечки с включенной сигналкой и замкнутым концевиком капота скачет от 20 до 40 мА. НОРМА. Мля, а так надеялся что в этом косяк будет :((
Спасибо за ссылки beer
возможно ты прав, сегодня было выявлено и устранено падение напряжение на 0,4 В от гены до АКБ. теперь понаблюдаю. Однако это не дает ответа на вопрос "Почему заряженный АКБ после ночи простоя разряжается? " Будем копать дальше...
Quote (Padonak)
-мафон переделал пару месяцев назад(теперь выключается), в период очередной охоты на "пожирателей заряда АКБ" -
не дало резалтов
- усь стоит, но через него вроде ниче не уходит, он корректно вырубается по "Ремоуту"с мафона
Добавлено (07.01.2010, 00:59)
Кстати, мне сегодня несколько человек доказывали что "напряжение на клеммах АКБ после ночи простоя НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ, если авто заводится " - я в непонимании, т.к. плотность на необслуживаемом аккуме проверить - никак, только напряжение
В тоже время сегодня видел странный бошевский прибор, который при подключении к клеммам показал на своем дисплее напряжение в вольтах и заряженность АКБ в ПРОЦЕНТАХ wacko
passat-rostovДата: Четверг, 07.01.2010, 01:05 | Сообщение # 13
бедный Вован. забил себе голову хернёй
у меня авто 2 дня простояло - так заряд стал ещё больше
ShmigaДата: Четверг, 07.01.2010, 09:54 | Сообщение # 14
Quote (BoBaH)
Потому что он у тебя мертвый от постоянного недозаряда.
Добавлено (07.01.2010, 09:40)
Quote (BoBaH)
прикольно
Добавлено (07.01.2010, 09:41)
Quote (BoBaH)
да он не обслуживаемый
Добавлено (07.01.2010, 09:52)
Quote (BoBaH)
да очень умный прибор biggrin
Добавлено (07.01.2010, 09:54)
Понаблюдай , не помогло: разбирай смотри гену, меняй реле регулятор, кстати где-то видел, что подходит от Таза (стоит копейки).
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 07.01.2010, 09:56
BoBaHДата: Четверг, 07.01.2010, 20:44 | Сообщение # 15
буду признателен, если скажешь как проверить сие утверждение help
