Ошибки
evgeniy | Дата: Четверг, 23.06.2011, 14:31 | Сообщение # 137 |
| Quote (koticka) evgeniy, это лучше курить на аудейном форуме. Так на вскидку - что то с управлением или геометрией турбины. насколько помню тут дизелистов небыло. спасибо и на этом!!!
Segizmund | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:24 | Сообщение # 138 |
| День добрый! Что скажите по моим ошибкам? Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 906 018 DC Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодирование: 11501 Код Сервиса: WSC 00108 WVWZZZ3BZ2P031642 VWZ7Z0A3695075 3 Найдены неисправности: 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-00 - - 17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P1556 - 35-10 - - - Спорадическая 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 035 186 E Компонент: Radio BNO 0005 Кодирование: 04403 Код Сервиса: WSC 00028 1 Неисправности: 00853 - Динамики, задние 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
koticka | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:42 | Сообщение # 139 |
| Quote (Segizmund) 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-00 - - 17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P1556 - 35-10 - - - Спорадическая скорее всего связаны и говорят о забитом кате. надув логами посмотреть, если и вправду недодувает, то закупившись прокладкой отсоединить катализатор, оставив там щель между катом и турбой и повторить замеры, если надув выйдет на приемлимый уровень, то решать с катом замена/выбить.
остальное удалить и посмотреть вылезет ли снова.
Segizmund | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:48 | Сообщение # 140 |
| koticka, Вчера удалил ошибки и обнулил суточный пробег, будем ждать.
koticka | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:59 | Сообщение # 141 |
| Quote (Segizmund) Вчера удалил ошибки и обнулил суточный пробег, будем ждать. по кату вылезает примерно каждые 200км, даже если его выбить нафиг. Может подземный стук... сними логи 3-114-115, если там какой криминал есть то вылезет сразу.
KAMAZZZ | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:18 | Сообщение # 142 |
| Всем привет засняли логи+ошибочки UggaBoooGa, подскажите куда смотреть
Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006 Кодирование: 07551 Код Сервиса: WSC 00028 4 Найдены неисправности: 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 35-00 - - 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Спорадическая 17963 - Превышено максимальное давление наддува P1555 - 35-00 - - 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
после очистки появляется тока эта: 17963 - Превышено максимальное давление наддува P1555 - 35-00 - -
Пы.Сы машинка 2000 года ATW автомат, надеюсь те что надо группы сняли
koticka | Дата: Вторник, 09.08.2011, 00:31 | Сообщение # 143 |
| Quote (KAMAZZZ) Пы.Сы машинка 2000 года ATW автомат, надеюсь те что надо группы сняли biggrin передув при подуставшей турбе. шланги управления от n75 смотрите, походу турбина дует все что может вдуть. отсюда и ретарды
passat-rostov | Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:18 | Сообщение # 144 |
| yakov VW Passat B5 1.8T 97'
сизый дым, много))))
ошибки:
Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 557 T Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04 Код: 04001 Сервиса №: WSC 05314 4 Найдены неисправности: 00561 - Адаптация смеси 14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала P0118 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных
Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 111 P Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11 Код: 0273004133 Сервиса №: BB 24304 Кодов не найдено.
shcherbakov | Дата: Суббота, 03.09.2011, 22:14 | Сообщение # 146 |
| Добрый вечер! После замены передних колодок на панели загорелся значок :круг и вокруг колодки. Не тухнет и горит постоянно. Мастер перебрал все не нашел причину. Где искать? Одолжил шнур ошибки:16684 р0300-001; 16688 р 0304-001; 16804 р0420-002 Что за ошибки? Как проверить и устранить желтый значек? При торможении пропали "удары в педаль" Спасибо за помощ!!! Добавлено (03.09.2011, 22:14) --------------------------------------------- Добрый вечер! После замены передних колодок на панели загорелся значок :круг и вокруг колодки. Не тухнет и горит постоянно. Мастер перебрал все не нашел причину. Где искать? Одолжил шнур ошибки:16684 р0300-001; 16688 р 0304-001; 16804 р0420-002 Что за ошибки? Как проверить и устранить желтый значек? При торможении пропали "удары в педаль" Спасибо за помощ!!!
2003 passat a w m
Shmiga | Дата: Суббота, 03.09.2011, 22:24 | Сообщение # 147 |
| ошибки стер? что опять появилось? Добавлено (03.09.2011, 22:23) ---------------------------------------------
Quote (shcherbakov) 16684 р0300-001; 16688 р 0304-001; 16804 р0420-002 ошибки с тормозами не связаны, ничего критичного. Quote (shcherbakov) :круг и вокруг колодки как правило это датчики износа колодок, мож нет контакта или колодки без датчиков Quote (shcherbakov) При торможении пропали "удары в педаль" я думаю нужно порезче затормозить, с абс этот значек не связанДобавлено (03.09.2011, 22:24) --------------------------------------------- passat-rostov, ошибки стер? что опять появилось?
Andri_vw_BC | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:16 | Сообщение # 148 |
| Quote (shcherbakov) круг и вокруг колодки. Какой именно?
Andri_vw_BC | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:27 | Сообщение # 149 |
| Quote (shcherbakov) Что за ошибки? Вот расшифровки ошибок
shcherbakov | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 11:08 | Сообщение # 150 |
| Добрый день!Огромное спасибо что откликнулись!!! Значек 2-й слева направо. Ошибку не стер т. к. не знаю в какой группе искать.Колодки ставили с датчиками,думаю что нет контакта.Где смотреть шнурком? Спасибо!!!
2003 passat a w m
