Ошибки
passat-rostovДата: Воскресенье, 11.09.2011, 16:21 | Сообщение # 166
хорошо
если дыра - то какие показания в 206й (запрос-факт)
и в 32й (адд и мульт)
kotickaДата: Воскресенье, 11.09.2011, 16:40 | Сообщение # 167
факт больше запроса
адд в плюсах, мульт зависит от того как ездили последние километтры - жгли в минусе, тошнили в плюсе.
мульт это средняя температура по палате. некий коэф к времени впрыска чтобы какм можно меньше оперативно корректировать смесь по первому ЛЗ
passat-rostovДата: Понедельник, 12.09.2011, 02:27 | Сообщение # 168
Он поливает, адд норма, а мультфильм +19
troomerДата: Понедельник, 07.11.2011, 19:39 | Сообщение # 169
Ну что в БАНДЕ дизелисты есть? Брат пригнал из белорусии B5 98г. , 1.9 TDI. Посмотрели сегодня ошибки там пипец, нужны коментарии и рекомендации как лечить:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 018 P
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Программный код: 00002
Код Сервисцентра: WSC 00028
7 Найдены неисправности:
01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
35-10 - - - Спорадическая
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB
Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00
Программный код: 0273004281
Код Сервисцентра: BB 24548
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 06494
Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001F
Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001r
Доп. информация: 1J4959812D 08 Tхrsteuerger. HR0002H
6 Найдены неисправности:
00956 - Ключ 2
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Номер Контроллера: 3B1 919 880 C
Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Программный код: 04140
Код Сервисцентра: WSC 02797
Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1359602
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
teasДата: Понедельник, 07.11.2011, 20:28 | Сообщение # 170
надо все стереть и потом через км 100 посмотрет ьснова для начало, а то кто знает из за чег оони появились ошибки, тут много слишко указывает на завод машины без чего то
teasДата: Понедельник, 07.11.2011, 20:29 | Сообщение # 171
ну датчик температуры думаю точно менять
passat-rostovДата: Вторник, 08.11.2011, 00:25 | Сообщение # 172
2.8 4motion МКПП BBG есть все)
...руль, педали, сиденья вроде были.....
по ошибками: обрыв цепи, нет сигнала - Спорадическая - так бывает когда фишку снимешь с какого нить датчика - и включишь зажигание, на некоторых датчиках кажись вообще - тупо снял - и ошибка.
LISДата: Вторник, 08.11.2011, 11:56 | Сообщение # 173
+100
Quote (troomer)
смотреть датчик, есть ли он там вообще! положение, разъем датчика, замерять сопротивление......
Quote (troomer)
по обогреву зеркал, известная болячка возрастных дорестайлов ( высыхание токопроводящего слоя) все достаточно просто лечится
по стеклоподъемникам и замкам...
- если все работает свет при открытии загорается, кнопки не отстреливаюся то попытаться стереть и забить( где-то читал о программном баге в некоторых блоках комфорта на дорестайловых Б5, все работает а ошибка иногда появляется)
-если что то не работает то смотреть по месту проблемы........
Добавлено (08.11.2011, 11:56)
агрегат однако!!!
kotickaДата: Вторник, 08.11.2011, 13:09 | Сообщение # 174
...но там же нет турбины
REDLINE61Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:49 | Сообщение # 175
Есть ецепт счастья ))) на 300сил))))
http://www.youtube.com/watch?v=kR30JLhCeJ8&feature=related
kotickaДата: Вторник, 08.11.2011, 15:50 | Сообщение # 176
...его осилить только при офигенно большом желании и наличию кучи дублосов smile S4 с 3.0T выйдет дешевле.
BenderДата: Суббота, 07.01.2012, 15:33 | Сообщение # 177
Всех с Новым Годом, с Новым Счастьем !!!
Решил чипануть машинку, заодно и поменять катализатор на пламегас.
Протестили машинку VCDS, Версия: Release 10.6.2.
Вот такие ошибки:
P0136 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
16697 - Misfire(s) Detected; Reason: Lack of Fuel
P0313 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
Помогите понять что к чему.... особенно непонятно про пропуски зажигания в шестом цилиндре .
И еще один момент: логи, снятые этой VCDS 10.6.2. не открываются программой Diesel power. Чем еще их можно почитать??
турбочипанутый AWM
kotickaДата: Суббота, 07.01.2012, 23:29 | Сообщение # 178
Bender, Привет, и тебе всех благ.
Quote (Bender)
Это точно на AWM выскакивает? Там если алкоголь окончательно не разрушил мой моск только 4 цилиндра.
Но по любому - начинай с замера давления топлива, опрессовки впуска и
passat-rostovДата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:41 | Сообщение # 179
чё у вас за программы......????
ВАГ КОМ на русском и бесплатно - скачать везде или попросить у кого нить.
BenderДата: Воскресенье, 08.01.2012, 16:22 | Сообщение # 180
koticka, вот вот - цилиндры походу размножаются незаметно, было четыре стало шесть. Там глядишь и до восьми недалеко. Эволюция.
С нехваткой топлива и пропусками зажигания более-менее понятно. У меня топливопровод в одном месте сломан, на резиновой шланге с хомутами держится. Хочу всю магистраль поменять от фильтра до форсунок.
И следующим этапом уже опрессовку и замер давления.
Был ВАГ КОМ - но сгорел шнурок. Взяли новый - "блатной". Он-то и выдает шесть цилиндров.
турбочипанутый AWM
