Ошибки
passat-rostovДата: Понедельник, 26.03.2012, 00:04 | Сообщение # 196
REDLINE61, вот и я подумал 1 секунду и срать на неё - тупо если дотянусь - замотаю изолентой)))))
passat-rostovДата: Среда, 28.03.2012, 21:59 | Сообщение # 197
пациент
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Код: 04051
Сервиса №: WSC 05314
5 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 BK
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
2 Найдены неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
36-00 - обрыв цепи
65535 - Неисправен блок управления
35-00 - -
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
Код: 02000
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 881 G
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Код: 06042
Сервиса №: WSC 46655
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0216401
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
9 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
на passat-b5.ru - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=388
troomerДата: Четверг, 29.03.2012, 16:38 | Сообщение # 198
00561 - Адаптация смеси 14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) 00561 - Адаптация смеси 12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи P0130 - 35-10 - - - Спорадическая 01165 - Блок дроссельной заслонки-J338 17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
ИМХО Дырки во впуске, дросель чистить и адаптировать, проверять 1 ля и ДМРВ.
LISДата: Четверг, 29.03.2012, 18:16 | Сообщение # 199
Код: 04097
как сообщается тут
горел какой то провод и повредил соседние.......
один из поврежденных( или горевший) это CAN шина, на данном этапе она работает в однопроводном режиме сохранив работоспособность системы
Сообщение отредактировал LIS - Четверг, 29.03.2012, 18:16
passat-rostovДата: Четверг, 29.03.2012, 20:35 | Сообщение # 200
оппа, так может у него с ДМРВ не всё так плохо?
может от прогоревшего провода всё и ДМРВ в том числе
а проверять там нечего
авто Б5 - что там смотреть?
MickleДата: Пятница, 30.03.2012, 08:51 | Сообщение # 201
да, да. именно так. горел провод на генератор из под рулевой колонки который. повредил соседние. я устранил проблему заменой провода и изолированием заново других. надо проверять какой из проводов поврежден совсем?
troomerДата: Пятница, 30.03.2012, 09:13 | Сообщение # 202
А при чем генератор и блок комфорта и тем более двигатель ошибки почти все спорадические т.е. постоянно проблемы нет. Это ощибки после их удаления?
passat-rostovДата: Пятница, 30.03.2012, 22:58 | Сообщение # 203
хозяин же говорит - тот провод что сгорел - стёк вообще - попалил соседние в жгуте - ими могут быть провода комфорта
troomerДата: Суббота, 31.03.2012, 11:19 | Сообщение # 204
В моторном отсеке помоему кроме провода на коцевик капота, от блока комфорта больше нет. А горел у него провод скорее всего постоянный плюс который идет на генератор. Блок комфорта нужно посмотреть на наличие в нем воды т.к его расположение не очень удачное. По ДМРВ снять логи и смотреть т.к. ошибка не постоянная, 1 ля тож самое
passat-rostovДата: Суббота, 31.03.2012, 14:02 | Сообщение # 205
я про блок комфорта говорил ему - он ответил что лазил и смотрел - всё сухо
про провод - было сказано что он горел в основном жгуте - этого уже достаточно
какие логи снимать на 1997? - там смотреть нечего - у него нет датчиков как у нас например на б5+
воздух смотрим только по одному начению (непомню запрос или факт, скорее всего запрос), а турбу мерять внешним датчиком. - вот и все логи)))))
troomerДата: Суббота, 31.03.2012, 14:59 | Сообщение # 206
какие логи снимать на 1997? - там смотреть нечего - у него нет датчиков как у нас например на б5+ воздух смотрим только по одному начению (непомню запрос или факт, скорее всего запрос), а турбу мерять внешним датчиком. - вот и все логи)))))
УПС не посмотрел что AEB,
как я понял адд и мульт взлетели у него, может топливная чудит, насос регулятор давления, фарсунки
evgeniyДата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:46 | Сообщение # 207
Добрый день!!!
прошу помощи, авто совсем перестал ехать, ездил на диагностику говорят что все в норме, но ......
ошибок по двигателю и коробке нет, сегодня снял логи, посмотрите
Прикрепления: LOG-01-114-115-.csv (4.9 Kb) · LOG-01-003-114-.csv (3.6 Kb) · LOG-01-002-114-.csv (4.3 Kb)
BlindДата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:09 | Сообщение # 208
Quote (evgeniy)
Добрый день!!! прошу помощи, авто совсем перестал ехать, ездил на диагностику говорят что все в норме, но ...... ошибок по двигателю и коробке нет, сегодня снял логи, посмотрите
разгоняется не быстро, но так лог хороший за исключением байпасса, который в свою очередь слушается комманды 75 клапана... Я бы эти 2 вещи проверил
kotickaДата: Воскресенье, 01.04.2012, 23:49 | Сообщение # 209
Да ничего там хорошего нет. Надув живет своей жизнью, не связано с регулированием. Часом актуатор не тюнили у полумертвой турбы? Ретарды бешенные, углы в минуса заваливает. нужно давление топлива мерить, разбираться с управлением турбиной. При тактировании 1.2 она дует 0,6 - ага щаз... так будет только если актуатор накрутить, отсюда и передувы внизу с большой вероятностью. а наверху она не надувает по тому как уже полумертвая.
Добавлено (01.04.2012, 23:49)
у тебя небольшие пробелы wink n75 с байпасом не связан никак.
BlindДата: Понедельник, 02.04.2012, 00:53 | Сообщение # 210
сначала тоже подумал на актуатор перекрученный. Только вот ничего удивительного у него в давке нету, наддув ровный не смотря на неправильно открывающийся байпасс. Так же замечу, что показания помученного временем мап сенсора далеко не истина, поэтому Actual Boost может быть далеко не актуал)))
Передув внизу может быть потому, что байпас работает НЕ правильно, мозг не открывает когда надо, и улитка летит в космом....
Алсо, на сколько мне не изменяет память, на диафрагму байпасса давит воздух от дружища №75, который окольными путями коннектится к коллектору..
А посему я бы проверял байпасс и n75, переставить с другой машины - 5 минут, тем боля они интерченжэбл
уупс, углы не поглядел. вот это там война в цилиндрах butcher
Сообщение отредактировал Blind - Понедельник, 02.04.2012, 00:56
