Ошибки
evgeniyДата: Среда, 04.04.2012, 11:27 | Сообщение # 226
а что за зонд стоит?
Bosh
kotickaДата: Среда, 04.04.2012, 11:41 | Сообщение # 227
Quote (evgeniy)
Bosh
какой? номер дай....
evgeniyДата: Среда, 04.04.2012, 13:26 | Сообщение # 228
0 258 007 090
kotickaДата: Среда, 04.04.2012, 18:18 | Сообщение # 229
Quote (evgeniy)
0 258 007 090
вроде правильный, широкополосный.
Тогда нужно на топливную смотреть с пристрастием.
evgeniyДата: Среда, 04.04.2012, 18:28 | Сообщение # 230
Ну а что с топливной может быть, из за этого не может быть
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 -- No Communications
От куда начинать поиски,с замера давления?
kotickaДата: Среда, 04.04.2012, 18:42 | Сообщение # 231
это имхо ошибки по "бесконтактице" где то.
ЛЗ рапортует о обогащенной смеси, при этом есть дикие ретарды. Причин для ретардов дофига - бедная смесь, мертвые свечи, нагар к камерах, низкая компрессия, подсос воздуха и т.п. Богатая смесь это, при стоковом железе, чудит регулятор топлива, забита обратка и т.п. Так вроде бы.... ретардов при богатой смеси быть не должно... но они есть wink если ЛЗ не кривой, то непонятно. В любом случае, при отклонениях смеси больших и при ретардах, ехать нормально она не будет, и будет жрать как сивый мерин.
evgeniyДата: Среда, 04.04.2012, 19:54 | Сообщение # 232
расход по городу 12-14 литров
мертвые свечи
свечи менял осенью после чистки форсунок и промывке ДЗ
где он находится и как его проверить?
Добавлено (04.04.2012, 19:54)
нагар к камерах
на это подозрение есть, хочу попробовать разкоксовку залить
kotickaДата: Четверг, 05.04.2012, 13:28 | Сообщение # 233
Quote (evgeniy)
в топливной рампе, связан маленьким шлангом с впускным коллектором. проверяется при замере давления топлива.
на ХХ давления топлива примерно 3,5 бар, при снятом шланге ровно 4. Т.е. давлене топлива = 4бар + впускной коллектор, на хх когда ДЗ закрыта, там разряжение 0,5-0,6 бар, и давление топлива соответственно 3,5-3,4 бар, под бустом 0,6 бар, давление топлива 4,6бар.
никол@йДата: Четверг, 05.04.2012, 14:55 | Сообщение # 234
добрый день! есть ошибки
16694 4262 P0610 блок управления двигателем неправильное кодирование
0522 блок управления двигателем
горит esp
кто-нить пользуется шнурком VAGCAN+K V3.6
ZimanДата: Четверг, 14.06.2012, 21:47 | Сообщение # 235
помогите по ошибкам,пред история в прошлом году поменял рул.рейку руль сбили вскоре при полном повороте руля порвал шлейф подушки, на станции при диагностике скозали шлейф,недавно нашел шлейф поставил подушка все равно горит сигнал есть и пишет
Номер Контроллера: 3B0 959 655 B
Компонент и/или версия: Airbag VW 3 V00
Программный код: 00066
Код Сервисцентра: WSC 05311
5 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
причем до замены шлейфа в дтп не был в электрику не лез sad
KAMAZZZДата: Среда, 18.07.2012, 10:09 | Сообщение # 236
Подскажите куда копать, после стоянки с кондёром на холостых более 5мин иногда выскакивают ошибки:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL Вкл.
16841 - EVAP System: Leak Detected (Check Fuel Cap!)
P0457 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
kotickaДата: Среда, 18.07.2012, 12:32 | Сообщение # 237
с большой вероятностью в N80.
PokidofДата: Четверг, 19.07.2012, 15:19 | Сообщение # 238
добрый день! вот мой лог. что не так со смесью?
от машины жутко бензом тянет. заводится с утра странно... бывает не с первого раза, хватается двигла обороты сначала подскакивают до 0,900 потом падают до 0,600-0,400 и плавают, глохнет, со второго раза чуть плывнут обороты и работает нормально дальше. заранее благодарю.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Код: 04001
Сервиса №: WSC 05314
1 Неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 P
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Код: 0273004133
Сервиса №: BB 24304
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Код: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
Код: 00142
Сервиса №: WSC 49042
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0044680
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
6 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
49-10 - нет связи - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
37-00 - неисправен
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
Конец ----------------------------------------------------
kotickaДата: Четверг, 19.07.2012, 15:35 | Сообщение # 239
Quote (Pokidof)
проверить датчик температуры на 90% это он, регулятор давления топлива, забитость обратки
что в 32 группе??
PokidofДата: Четверг, 19.07.2012, 22:53 | Сообщение # 240
я прошу прощения, я начинающий пассатовод. что значит 32 группа?! датчик температуры завтра проверю(кстати как), и обратку забитость где посмотреть?!
прошу прощения если несу ахинею! я просто еще далек от этого всего пока....
