Ошибки
PokidofДата: Суббота, 21.07.2012, 23:51 | Сообщение # 256
поднималась но очень медленно и не уверенно... до 82 поднялась и я отключился...
kotickaДата: Воскресенье, 22.07.2012, 00:17 | Сообщение # 257
попробуй еще раз, только не стоять а поехать
PokidofДата: Воскресенье, 22.07.2012, 18:31 | Сообщение # 258
да я с утра сравню с округой температуру. потом сгоняю семерку на рынок, и тогда только проедусь с ноутом на vw... а при езде смотреть что ль как температура на ноуте себя ведет?
Добавлено (22.07.2012, 18:31)
koticka, заглянира в 1.8т
Сообщение отредактировал Pokidof - Воскресенье, 22.07.2012, 01:29
PokidofДата: Пятница, 14.09.2012, 08:24 | Сообщение # 259
снял сегодня ошибки. кто скажет что это за поеб..... с ДЗ?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Код: 04001
Сервиса №: WSC 05314
3 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Сообщение отредактировал Pokidof - Пятница, 14.09.2012, 08:27
kotickaДата: Пятница, 14.09.2012, 13:18 | Сообщение # 260
Quote (Pokidof)
чего?
Quote (Pokidof)
адаптировать на холодную не пытался?
PokidofДата: Пятница, 14.09.2012, 15:55 | Сообщение # 261
Нет. Не адаптировал. Я вообще не умею еще через комп адаптировать. А по поводу 1.8 т это я еще давно просил глянуть. smile
PokidofДата: Понедельник, 08.10.2012, 20:18 | Сообщение # 262
мужики, сегодня на машине другого пассатовода снял ошибки. машина ведет себя странно, скачут обороты от 0,900 до 1200-1300
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Код: 04001
2 Найдены неисправности:
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-00 - диапазон регулирования
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 P
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Код: 0273004133
Сервиса №: BB 24304
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Код: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V06
Код: 00142
Сервиса №: WSC 00050
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0010903
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
6 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Конец ----------------------------------------------------
что это за ошибка по дроссельной заслонке
kotickaДата: Понедельник, 08.10.2012, 22:12 | Сообщение # 263
Quote (Pokidof)
помыть, попробовать адаптировать...
PokidofДата: Вторник, 09.10.2012, 12:53 | Сообщение # 264
да мысль возникла уже... завтра будем разбирать, мыть... если не поможет, тогда дальше копать.
сейчас еще никаких вариантов нету?!
Добавлено (09.10.2012, 12:53)
пока машина холодная, ведет себя адекватно!!! как только прогреется, и ошибки появляются, и троллит!!!
всем спасибо! вопрос решился!! просто адаптацию разов 5 сделал, и ровно работает машинка. но работает в районе 1000-1100 на холостых
Сообщение отредактировал Pokidof - Вторник, 09.10.2012, 15:28
troomerДата: Четверг, 11.10.2012, 08:37 | Сообщение # 265
У вас там на AEB, тросиковая дз и точно не могу сказать, а у меня полностью электронная, так вот я ее разбирал там есть графитовые дорожки которые имеют свойство стираться, посмотреть их нужно
А обороты на хх 800 должны быть на прогретой.
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 22:23 | Сообщение # 266
Quote (troomer)
кто знает, на AEB такое или нет?!
Quote (troomer)
то есть у меня не норма 900? surprised
kotickaДата: Четверг, 11.10.2012, 22:31 | Сообщение # 267
Quote (Pokidof)
приерно тож самое, даж в 80-ке был датчик положения ДЗ, точно так же сделаный smile
Quote (Pokidof)
нормально, можеш поднять/опустить немного в 1 канале адаптации двигателя.
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 22:56 | Сообщение # 268
Костя, так мне нужно это делать, или нет?! 900 это норма?! а?
kotickaДата: Четверг, 11.10.2012, 23:00 | Сообщение # 269
Quote (Pokidof)
да, не, забей smile 900 так 900. для генератора/кондиционера лучше 900
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 23:34 | Сообщение # 270
ок... спасибо за совет.
скажи еще пожалуйста. я там выше чуток жаловался на проблему у товарища с пасатом АЕБ, у него плавали обороты, а теперь работают ровно но постоянно в разных диапазонах. куда порыть?!
