Ошибки
Spy_61rusДата: Четверг, 03.02.2011, 18:08 | Сообщение # 61
На АКПП без ДМРВ коробка переключается как будто в ней масла нет, стук, скрежет, такое чувство, что сейчас пополам развалиться, при переключении на 4 или 5 был сильный толчок, в общем ехал и надеялся вообще доехать, ну и соответственно у меня не работало ABS и ESP.
passat-rostovДата: Пятница, 04.02.2011, 01:41 | Сообщение # 62
со снятым ДМРВ можно прокатиться пару сотен метров и всё
если без ДМРВ работает лучше - то он мёртв.
Spy_61rus, ты там не увлекайся - не мучай свою коробку
Alex993Дата: Пятница, 04.02.2011, 12:10 | Сообщение # 63
Дык у парня механика, а на ней можно кататься и без дмрв
Spy_61rusДата: Пятница, 04.02.2011, 18:00 | Сообщение # 64
passat-rostov, да это я ездил без него до постановки оригинального у официалов и помню как машина работает без датчика!!!
Alex993, Да и вообще всё должно быть на своих местах, датчик должен стоять независимо от механики или автомата. Хотя по сути он не должен сильно влиять на работу авто, но при этом он каким-то боком влияет мне на заднюю передачу!
kotickaДата: Пятница, 04.02.2011, 20:55 | Сообщение # 65
отвратительно smile
Ну сдрасте... это еще как? Это основной датчик по которому определяется нагрузка на двигатель, а для автомата вааще и глаза и уши.
-flex-Дата: Суббота, 05.02.2011, 11:11 | Сообщение # 66
Это основной датчик участвующий в смесеобразовании.При отключении его ЭБУ запускает аварийную программу данные будут идти с других датчиков при этом смесеобразование может быть намного оптимальнее чем при неисправном ДМРВ.
Spy_61rusДата: Суббота, 05.02.2011, 13:31 | Сообщение # 67
так может ты мне и скажешь почему у меня заднюю выбивает при включенном ДМРВ, а при выключенном она работает!?
kotickaДата: Суббота, 05.02.2011, 17:21 | Сообщение # 68
Quote (-flex-)
+нагрузка для ESP, ASR, АКПП
Нет, конечно этого я сказать не могу тебе, есдинственное чем могу помочь, это предоставить свой в временное использование, если такой же как у тебя. Хотя я и не уверен в том что он сильно живой, но не мертвый точно.
Spy_61rusДата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:27 | Сообщение # 69
это очень интересное предложение!!!! я как раз искал у кого можно взять рабочий датчик чтоб проверить!!! а что значит не сильно живой!?
kotickaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:38 | Сообщение # 70
Под нагрузкой помоему брешет в большую сторону, но в твоем случае - на выбивание задней - никак имхо не должно отразится.
Ща потеплеет чуток, приговорю его, а может найду дыру.
Мой 06A906461DX VAG ДМРВ, 06A906473 датчик ДМРВ
если у тебя такой же, то приезжай smile заедем к человечку в гараж и перекрутим.
Spy_61rusДата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:50 | Сообщение # 71
у меня 078133471e!!! sad
kotickaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:57 | Сообщение # 72
Ну... тогда тебе нужен кто то другой с таким крокодилом как у тебя wink
Spy_61rusДата: Понедельник, 07.02.2011, 12:17 | Сообщение # 73
koticka, может попробовать твой всё-таки!?
jonnkisДата: Понедельник, 07.02.2011, 14:09 | Сообщение # 74
06A 906 461L у меня такой, может подойдёт?
Добавлено (07.02.2011, 14:09)
ещё совсем молодой, пол года всего!
kotickaДата: Понедельник, 07.02.2011, 14:47 | Сообщение # 75
Да можно... разъем 5 контактов? Ток я в Новочеркасске smile собирешся - кинь телефон в личку, договоримся когда, или jonnkis, может тебе будет проще/ближе
