Ошибки
passat-rostovДата: Вторник, 08.02.2011, 13:02 | Сообщение # 76
Spy_61rus, неее датчик должен быть твой родной
тем более у koticka, турбовая коляска а у тебя атмосферник V6
не чудите
возможно чтто то где то с мозгами или проводами нетак у тебя
конечно хочется верить что это не коробка
нужна хорошая компьютерная диагностика+электрик если что
если на Гедоне не нашли причину проблемы задней передачи
то может в ауди-центре найдут))))
просто по коробке - поедешь на сервис - они сразу - ДЕЛО В НЕЙ - чиним
а туда, в коробку, вход платный - в районе 50000р))))))
может покататься по электрикам - и сразу с вопросом - с дмрв задней нету а без дмрв - есть!!!
kotickaДата: Вторник, 08.02.2011, 15:26 | Сообщение # 77
если авто вперед едет с ДМРВ я бы прокатился и посмотрел 206/211 группу. Если там все нормально, то тогда бы уже лез к электрикам. Если он врет, то сменить ДМРВ и посмотреть что будет.
passat-rostovДата: Вторник, 08.02.2011, 22:17 | Сообщение # 78
дмрв у него новый и ставили на гедоне
если они не тот поставили или что то там нахимичили - ТО ЭТО БЛИН УЖЕ ВЕРХ БЕСПРЕДЕЛА
писать надо в германию в фолькс - кому вы бля раздаёте лицензии официального диллера!!!!!!!!!!
kotickaДата: Вторник, 08.02.2011, 22:31 | Сообщение # 79
Ну если вгедоне, то все проще - нужно достать и посмотреть ЧТО ТАМ, и на скольки болтах закреплено
Spy_61rusДата: Среда, 09.02.2011, 15:49 | Сообщение # 80
koticka, так может как нибудь это дело глянуть!? и я бы с удовольствие посмотрел показания ДМРВ при езде, соответствуют ли они нужным параметрам! и у меня два старых ДМРВ есть от прошлого хозяина, можно с ними поиграться!!!!
kotickaДата: Среда, 09.02.2011, 16:59 | Сообщение # 81
Я в Новочеркасске - не проблема. Если ты в Ростове - чтоб нее переться ко мне - стукнись к passat-rostov в личку.
Spy_61rusДата: Среда, 09.02.2011, 17:22 | Сообщение # 82
Я с Андреем делал диагностику, но показания датчика не получилось посмотреть, я просто хочу выяснить в нем ли дело иль нет!!! Если нет, то забыть и рыть в другом направлении!!!
ShmigaДата: Четверг, 10.02.2011, 12:17 | Сообщение # 83
Spy_61rus,
Попроси у REDLAIN 61 ноут со шнурком и приезжай посмотрим
Я тебе давно сказал это сделать, а ты все никак.
Замена масла в коробасе тебе ничего не даст, ну разве только успокоение.
Spy_61rusДата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:35 | Сообщение # 84
Shmiga, хорошо, может на следующих выходных... свяжусь с REDLAIN 61, попрошу ноут и подъеду к тебе!!!!
REDLINE61Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:44 | Сообщение # 85
Spy_61rus, я живу рядом с Вовиным домом,как надумаешь подъезжай глянем.
passat-rostovДата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:52 | Сообщение # 86
офигительная погода для снятия логов))))))))))))))
на 3й 130 - а потом тормозиииииииииииииииииииииить.....
ShmigaДата: Понедельник, 14.02.2011, 11:00 | Сообщение # 87
2,8 полный привод clap
Spy_61rusДата: Понедельник, 14.02.2011, 13:47 | Сообщение # 88
дождаться тепла!?
REDLINE61Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:04 | Сообщение # 89
дождаться тепла!?
Дождаться когда лёд на Левенцовке сойдёт))))
Spy_61rusДата: Понедельник, 14.02.2011, 17:55 | Сообщение # 90
До 130 на Ливенцовке разогнаться не проблема, даже по такой погоде)))
